金斑龙猫是典型的夜行性动物。好脾气的它得到了广泛爱宠人士的青睐,在当今这种饲养宠物为主流的时代,各色各样的宠物已经不算新奇了,所以龙猫也算是一种比较常见的家庭宠物。
一般来说购买一个专用的龙猫卧室是必要的投资,尤其是新到家的龙猫,更需要有个避身所让它感觉更安全。市面出售的睡房有木头和瓷器两大材质,各有各的优点。木头的睡房冬天有利保暖,对龙猫来说更天然,更舒适,还能起到磨牙的作用。瓷器的睡房有很多好看的形状,更美观而且易清洗。
龙猫需要一定的空间供其活动伸展,如果笼子太小可能造成它们觉得压迫紧张而引起不应症状(如咬毛)。根据香港渔农处对饲养龙猫的指引条例中的数据,饲养一只龙猫笼子的长宽建议在34×42厘米,饲养两只龙猫的笼子长宽建议在42×60厘米,三只以上长宽建议在52×70厘米,笼子的高度应在50厘米左右,但原则上不建议将三只龙猫饲养在同一个笼子里,同性别的龙猫在确定它们能和睦相处前也不应饲养在同一个笼子里以免它们因为“争地盘”而发生争斗。
龙猫是非常喜欢上下跳跃的动物,一般都能跳到半米以上高度,在笼子里安装跳板可以让龙猫玩耍兼磨牙,有的时候也可以蹲在上面休息。如果有个大笼子,可以考虑安放一根树枝供龙猫攀爬栖息。但要注意木材必须对龙猫无害,如果是自己拣来的树枝,要先用沸水煮,消毒杀虫,然后经过烈日暴晒或烘箱烘干。
龙猫的便便正常情况下没有任何气味,但尿液还是有点味道的,所以需要在笼子里铺能吸收尿液的垫材。一般有底隔的笼子可以选择木屑、猫沙、纸草等吸水物。但值得注意的是,松木屑虽然去味功效很强,但松木中含有的物质可能引起龙猫哮喘。未经过深加工的松木屑是不适合给龙猫使用的。
龙猫能承受的极限温度在32度以下,因此夏天要注意为它们降温,它们感觉舒服的温度在18~22度之间。龙猫笼不能放在太阳能直接照射到的地方。龙猫居住环境要保持空气流通,但也不可以直接放在空调下吹,或者放在风后位置,否则容易导致龙猫身体受热不均而伤风、腹泻等。不要将龙猫放在过道,或其他人经常会走动打扰它们的地方。笼子一边或两边要贴墙,不能放在屋子中央。但要注意不能紧贴有墙纸或者护墙板的墙壁,因为龙猫可能啃咬吃下它们。尽量将龙猫笼放在椅子或者桌子上,让它有比较开阔的视野,能观察到周围的环境。不要直接放在地上。龙猫居住环境的几大要点就是:安静、避光、高处、干燥、通风。
wangbingbing
2015-10-23 14:47:36
