仓鼠和豚鼠都是比较受欢迎的两种小型宠物,而且两者的外貌也很相似,所以在小时候一些饲主可能会将其搞混。其实两者之间还是有着一定的差别的,无论是在体型或者性格上都有着一定的差异。此外在饲养方法及饲养难度上两者也有着很大的不同,因此不要将两者混为一谈。
在幼年时仓鼠与豚鼠的区别可能还不是很大,但是随着时间的推移它们的不同就会慢慢地显现出来首先从食量上来说豚鼠的食量要比仓鼠来的更大一些,而且从体型上来看,豚鼠也要比仓鼠来的更大。豚鼠的被毛还分为逆毛与顺毛,而仓鼠基本都是顺毛生长。观察一下仓鼠有个0.5厘米左右的尾巴,荷兰猪则没有,把食物藏在腮里一定是仓鼠了,因为荷兰猪没有食囊,而且仓鼠只看得到两颗牙的。荷兰猪体型比仓鼠大,而且是身子是尖的,仓鼠是圆的。
仓鼠与豚鼠不同的不仅仅是外貌,饲养所需要的物品及精力也有着一定的差别。
花费:豚鼠初期比仓鼠大,因为笼子等等置办的东西比较多,要有食盆,草架(不是非常好用,推荐用盆子装),水壶,厕所,提草,猪粮等。不过仓鼠的花费也不比豚鼠便宜多少,如果为其选择的是进口鼠粮,那么在价格上可能相对的要高一点,只是仓鼠所居住的笼子要小巧一点,花费少点,DIY程度高。当然这里说的只是普通的鼠笼,如果购买比较高级的,那么价格也不便宜。
活动空间:豚鼠的活动空间要比仓鼠来的更大一些,一般情况下仓鼠只需要一个合适的笼子及跑轮即可。
智商程度:相对来说豚鼠的智商要比仓鼠来的更高一些,豚鼠与我们的关系更像是猫和狗,等到它们熟悉了主人之后会与人很亲近,可以说比较聪明。仓鼠同样可以亲人,但是相对来说它们更加容易对人产生恐惧。所以相对而言豚鼠要比仓鼠更容易亲近人,而且豚鼠性格比较温和,比较少会出现咬人的情况。
体味程度:豚鼠的体味比起仓鼠也要大一些,不过如果饲主比较注重清理的话,那么一般也没多大影响。豚鼠和仓鼠的臭不一样,熊类仓鼠也会比较臭。不管对于哪一种都要注意平时要定期地进行护理。
噪声:仓鼠的跑轮如果位置不对也会比较吵,豚鼠的声音不会很大。而且豚鼠长大后,叫声还会减少。
寿命:豚鼠的寿命比较长,有的豚鼠寿命可能达到10年左右。而仓鼠的寿命相对来说就要短很多,一般在2.3年左右。
仓鼠与豚鼠在外貌上虽然有些相像,但是还是有着本质上的区别的,无论是从体型、性格、等自身条件,还是饲主在喂食及护理时的方法都是不同的。所以饲主不要将两者混为一谈,不管是在居住环境上,还是喂食的量上面都要搞清楚哪种方法适合哪一个,不要用错误的饲养方法去对待。
wangbingbing
2015-10-23 14:45:12
