蓝眼鲫的饲养属于比较容易的,并且蓝眼鲫的性情温和,非常受鱼友们的欢迎。饲养蓝眼鲫的时候可以喂食他们人工饵料,偶尔可以给予一些动物性的活饵喂食,以保证营养的均衡。
饲养蓝眼鲫可以选择放置一个食斗在水族箱内,这样可以防入鱼食漂浮在水面,有利蓝眼鲫的捕食。又能防止鱼食落入水底钻入水草中,使水草沙子变黑,败坏水质。
容易饲养,喜好弱酸性的软水,宜饲养于多栽植些水草的水槽中。饲养水温22-26℃,硬度5-10dGH,Ph值6.0-6.5。
饲养条件1、鱼缸:是蓝眼鲫生长和活动的场所。饲养蓝眼鲫得先选择一个适合它的鱼缸。
2、吸水管:用于换水时吸出鱼缸底面的脏物,用软橡胶管和玻璃管连接而成。长度根据鱼缸的高度而定。一般取一米二到一米五。
3、温度计:用来测量和调节鱼缸的水温。蓝眼鲫的饲养水温是22-26℃
4、鱼网:用来捕捞和转移蓝眼鲫。
5、玻璃灯桶:将灯泡放入玻璃灯桶内沉入鱼缸中起加温和照明作用。玻璃灯桶的口必须高出水面100MM,防止蓝眼鲫跳入。
6、电热管:冬天用来增加鱼缸内的温度。
7、气泵:驱除鱼缸中的二氧化碳,增加水中的容氧量。
8、过滤器:过滤出鱼缸中的污物,保持水质清洁,起增加氧量净化水质的双重作用。
9、恒温器:用来自动控制鱼缸中的温度,可以长期保持温度恒定。
10、食斗:防入鱼食漂浮在水面,有利蓝眼鲫的捕食。又能防止鱼食落入水底钻入水草中,使水草沙子变黑,败坏水质。
11、除污液:用塑料板做成。用来刮去鱼缸水面的灰尘和油污。
wangbingbing
2015-10-23 14:03:14
