饲养丹顶锦鲤对于水质的要求并不是很高,但是也需要注意水质的管理。由于丹顶锦鲤的体型不小,所以放养密度也需要注意把握,不同饲养环境都要因地制宜。
丹顶锦鲤属于温带性鱼类,适宜的温度约为8~30℃。它对环境的适应力强,但对水温的剧烈变化则显得脆弱,尤其是温差猛烈变化4℃以上时,在体表面就会出现白膜,就是感冒症状,请多小心。
丹顶锦鲤的换水只有两种方法,即部分换水和全部换水。部分换水即兑水。在露天鱼池,将老水放掉1/3-1/2的量,然后将新水直接加入,可以起到刺激鱼类食欲,部分改善水质的效果,这是丹顶锦鲤水质保养的一种方法。家庭用水族箱,可将缸底的污物用软质塑料管吸出,吸出的水量相当于原水量 的1/3-1/2,然后再用软质塑料管将同温度同数量的新水徐徐注入。全部换水时,可将老水放掉2/3后,再用网具将鱼捉出,换入同温度的新水中。家庭用水族箱,全部换水时,要先将水族箱中各种设备的电源切断,老水放完后,可用软布将玻璃缸擦净,或者用低浓度高锰酸钾药水浸洗。丹顶锦鲤换水时,新旧水温要保持平衡,温差应控制在1-2摄氏度。
wangbingbing
2015-10-23 14:01:58
