饲养锦鲤其实更注重饲养过程中的观察,饲养锦鲤的容易有很多,传统的饲养容器、水泥池、水族箱都可以,但是需要注意的是不论是用哪种饲养容器来饲养,都需要为他们提供一个合适的生存环境。
大正三色金丽的饲养水温为20~23℃,在水温11~15℃时仍能生存,对水质的要求不高。大正三色的饲养是由观察开始的,所以,日常管理中要坚持每日对鱼池或鱼缸进行观察巡视。首先观察养殖水体的情况。注意水色是否正常,水是否浑浊,水面如果有死鱼漂浮要及时捞出等。如果有条件最好测一下水质的各项指标是否正常。
用鱼缸养殖锦鲤要特别注意,因为一般鱼缸的体积较小,而锦鲤摄食量较大,排泄物较多,如果循环过滤不完善的话,水质非常容易变坏,所以一定要保持水质的稳定。其次要观察锦鲤的摄食、游动等状况,以便决定喂食量、饵料品种等。同时,坚持做好定期换水、消毒等工作,并能及时发现鱼病,做到早防早治。另外,每天还要对过滤设备进行检查,包括观察鱼池或鱼缸有无漏水情况;水泵运转是否正常,声音是否正常;过滤槽是否有污物堵塞,影响过滤效果等。这些日常工作看似简单,但如果疏忽很可能导致鱼病的发生。因此,应予以高度重视。
wangbingbing
2015-10-23 14:02:40
