水霉
霉菌寄生于鱼的外伤部位形成的二度感染。危害极大。可用金霉素、红霉素涂于患处,并用四环素药液浸泡,或用2%的食盐水浸伤口15分钟。也可用海宝苯氧基乙酵药品。 猫头虱病:节肢动物猫头虱寄生鱼体吸食鱼血造成的疾病。数量较少时可以用手直接拔除寄生虫,并涂上抗生素软膏。如果鱼体幼小或寄生虫数量太多时可用八万分之一的高锰酸钾溶液浸洗病鱼1小时,水温25-30摄氏度时每日一次共三次即可。也可用海宝克肤虫灵药品。
红斑病
(打印病) 病毒性疾病,可以说是绝症。可以尝试将水温提高到36摄氏度,并用口服抗生素结合药浴。建议试试黑拿敏。
自切症
幼鱼期的黑龙鱼在受惊后,其背鳍、尾鳍、臀鳍在靠近身体的底部产生局部或完全断落的现象。断落面一般不会出血过多。断鳍会自己长出来。黑龙鱼为预防二次感染可加一定量的甲基蓝。(用量为常规用量的10%) 脊柱弯曲:症状是鱼的脊柱弯曲成S形。可能是由于稚鱼期使用药物不当、水质不良加上运定量不足或营养不良造成。治疗几乎不可能,关键在于预防:保持水质清洁、注意营养均衡而充分、尽量预防其它的鱼病并尽量不要使用药物、放入扬水马达增加鱼的运动量、水族箱要尽量的大。
脂肪过多
原因是摄食过多,运动有不足自然就会长得象个猪啦。不会死的但会减寿和造成无法产卵。
预防:1、每周选1-2天停食。 2、放入扬水马达或选几条龙鱼配胖鱼一起玩以增加运动量。
厌食症
整天不进食,趴在缸底一动不动。水质又没问题,正常得不得了。这是水中环境变化使鱼有紧迫感造成的,更换饵料来慢慢的使鱼适应。
龙须打结
水质不佳,导致食欲不好、没有元气,因而有这种情形,可换水改善水质,增进食即可。
wangbingbing
2015-10-23 12:19:34
