锦鲤虽然对水质的要求不高,而且饲养起来也不难,但是想要让锦鲤健康生长并且颜色保持鲜亮也是有其饲养注意要点的,小编就来告诉你。
一、锦鲤和金鱼一样对水温、水质的要求并不严格,生活的水浊范围为2-30摄氏度。对环境适应性虽强,但却有不能抵抗水温急骤变化的弱点,如长期人工饲养,水浊升降2-3摄氏度时尚能忍受,温度下降或升高的幅度超过2-3摄氏度时,鱼容易生病,温度升降幅度加大到7-8摄氏度时,鱼匍匐于水底不食不支,若温度突变幅度再中大,甚至会立即死亡,最适生活的水浊是20-25摄氏度,在这种温度的水中,鱼儿游动活跃,食欲旺盛,体质健壮,色彩鲜艳。控制到最适宜生长的水温,使鱼能有舒适环境而生长迅速更为理想。黄金鲤在水中生活依靠鳃吸收溶于水中的氧,将氧送到鱼体中和吸收的食物营养成分化合而产生能量以维持生命,所以水中是否有充足的氧是养好鱼的关键,每千克体重每小时所需的氧量在水温5-6摄氏度时为35毫克/升,由此证明水温越高,耗氧量越大。
二、新缸或者新池要注意每天多换些水,如果水养的比较好了,每周换两次就可以了。
三、每天注意观察鱼的状态,如果有鱼不吃食或者趴在一角,就要考虑鱼是不是病了。
四、在转移鱼的时候,一般使用神仙网。这样不容易造成鱼的损伤。
五、看到鱼擦身,一般是鱼有寄生虫了,可以考虑进行杀虫。
六、如果看到水一直比较混浊,应该考虑过滤系统是不是出了问题。
七、鱼有病的时候,不要急于隔离。如果需要隔离,应该有完备过滤系统的隔离缸。
八、不要在一个时期大量购入不同渔场的鱼儿,防止交叉感染。
九、家中应该准备些常用的药品,如粗盐、日本黄粉、高锰酸钾、抗生素、杀虫药等。
十、买入鱼的时候要考虑自己的水体大小和过滤系统的效率,养鱼密度不要太大。
十一、如何保持锦鲤的体色鲜亮
1、保持饲养水纯净
尽可能消除水中的亚硝酸盐;增强生物过滤效果,保持饲养水质纯净,可能的话,每天排出鱼缸或池之底水,加入经过暴氧的新鲜水;加强饲养水的融氧,增加饲养环境的空气流通;保持饲养水的软度;彻底清除水中的铁质;适量增加喂食含钙质的饲料。
2、如何让红斑鲜艳
让水的PH值保持在7.0-7.2之间,可以在过滤槽中或者水的回路中放置珊瑚砂或牡蛎壳;适量增加喂食含天然胡萝卜素的饲料。
3、如何让黑斑深厚
保持相对较低的水温和略低於7.2的PH值;减少锦鲤直接暴露在阳光下机会;减少喂食含脂肪类饲料,此类饲料会令锦鲤排泄减少;在某一特定的时期可以通过增加适当硬度的水来提高饲养水的硬度,之後再用回原来的硬度,可以加强黑斑鲤的墨质。
wangbingbing
2015-10-28 10:49:52
