有经验的养殖者不会消极的等待鱼病发生,而是主动采取积极有效的措施进行预防。在养殖中,应遵循“无病先防、有病早治、防重于治”的原则,注意改善养殖水体环境,以消除病源,切断传播途径,提高鱼体抗病力。
1、鱼池、缸体消毒:要定期进行清洗和消毒。消毒可用2ppm的高锰酸钾溶液浸泡鱼缸或鱼池5分钟左右,然后用清水洗净,并用清水长时间浸泡后才能使用。
2、水体消毒:不管是水族箱还是鱼池的水体,经过一段时间饲养锦鲤后,都会积累很多的有机物及悬浮颗粒,造成水质的恶化,病原体增加。因此,必须对水体地行定期消毒,特别是在鱼病流行季节。现普遍使用的杀菌消毒剂为漂白粉(1ppm)、杀虫剂为敌百虫(0.2ppm)。
3、鱼体消毒:新购入的锦鲤可能会带有一些细菌和寄生虫,如不及时除去,会传染给其他健康的鱼。因此,新鱼要经过药浴隔离后才能放入养殖水体中,具体方法是:用5%的食盐水进行药浴5~10分钟。药浴时,要随时注意观察锦鲤的状态。如有浮头、呼吸困难、窒息、失去平衡、休克等现象,应立即停止药浴,将鱼放回池水中。
4、工具消毒:凡是养鱼使用的工具,如抄网、水瓢、过滤器等都需要定期清洗、消毒、晾晒。最简单的方法是用开水烫一下,或在日光下曝晒。不宜采用高温或曝晒消毒的器具,可以使用鱼缸消毒的方法进行浸泡消毒。
5、饵料卫生:鲜活饵料要反复冲洗,洗去杂质,保证新鲜,如有必要则进行冷冻处理,人工饵料要放置干燥通风处储存,以防发霉变质。
6、切断传染途径:发现患有传染病的锦鲤要及时捞出,单独治疗,避免大规模的传染,原池也要进行消毒。病鱼使用过的工具均不可给健康鱼使用,以避免交叉感染。另外饲养密度过大,水质混浊,锦鲤也容易生病。
wangbingbing
2015-10-28 10:46:42
