初学饲养金鱼的爱好者,往往认为水泡是一个难以饲养的品种,事实上,只要掌握了一定方法,就不难饲养出一池(缸)好水泡来的。这里仅针对水泡相对其它品种金鱼饲养的特殊之处,略述一二。
清水饲养
俗话说:“老水珠子清水泡”。水泡金鱼对水质的要求较高,宜用清水,忌老绿水,正常水泡内的淋巴组织液为无色透明,细菌侵入水泡内后,水泡会变得白浊,失去原有的美感,并且最终会造成泡体的化脓、破裂。因此需要保持饲养水泡用水的清澈,减少饲养水体中细菌和藻类的含量。对于水泡遭到细菌感染的病鱼,用注射器抽出部分泡体脓液,并注入青霉素或者痢特灵(呋喃唑酮)溶剂,并在水体中加入杀菌药剂,早期治疗会起到一定效果。饲养水泡的池水不宜过深,最好在20厘米以下,以浅水饲养的水泡,由于水中溶氧高,水压少,较易饲养出泡大体短的个体出来。
阶段饲养
针对各鱼龄的水泡金鱼,饲养方法也不相同。对于当年的水泡幼鱼,采取少食多餐的投喂方法,保持七八分饱,加大幼鱼觅食运动量,有助于培养强健的游力。6月龄之后,逐渐加大投喂量,促进体形的粗壮。翌年,以活饵为主,加强饲料营养,静水“敦”,有助于水泡的进一步发育。对于三龄以上时,泡体庞大,游动不便,觅食困难,饲喂时应考虑到鱼儿的摄食方便,投喂水蚤或者微颗粒饲料,并注意水中溶氧,以免“闷缸”,造成鱼儿缺氧死亡。
泡型保持
这个品种的主要看点在于那一对硕大的水泡。而在生长过程中,受到基因影响和外界刺激,出现两只水泡一大一小,失去了对称的美感。传统饲养方法中,对于发生大小泡问题的鱼儿进行“转水”理疗,方法是将鱼儿放入鱼盆,人工搅动盆中水体,产生顺时针或者逆时针的水流,盆中的鱼儿超一个方向游动时,由于内外圈水流速度不一致,刺激了一侧泡体的生长。每日两次,每次十分钟。此方法虽有一定效果,但治疗比较麻烦,现已很少有人采用了。另一种方法是用注射器抽取较大一侧水泡中的组织液,注入到另一侧水泡内,此方法施行简便,也具有一定作用。当然,治疗应在鱼儿成长过程中及早进行,但如果水泡的差异已经很大,治疗效果就不明显了。
防泡破裂
水泡金鱼的泡体虽然看似十分薄弱,但也并非吹弹可破。一般的扎伤,对于水泡的影响不大,不大的破裂可以自愈。但水泡的自愈能力也是有限度的,因此在饲养过程中要注意避免水泡的意外破损。捞取时,对于成鱼用水舀带水捞取,或者用手托住水泡,再捞出水面。大多数金鱼品种都可以进行混养,但水泡是个例外。水泡和其他金鱼混养时,颤动的水泡常会被其他鱼儿误以为食物,竞相啄食,特别是琉金、龙睛等相对强健的品种,水泡随时有被咬破的风险。水泡和其他金鱼混养,如果多喂食能保证其他金鱼吃饱那也能降低水泡被啄的风险和次数.
有些水泡金鱼的大泡体可能会被它自己咬破,特别是泡体比较软,皮质膜又比较薄的情况。
如果是被嘬伤,泡里的淋巴液便会漏出一些,泡皮质膜不久会褶皱愈合,形成比原先小的泡,泡内有淤血块,淤血块数天内可消失,只是褶皱较难恢复(注意:形成褶皱的泡后会更容易被其他鱼咬住);如果是撕裂的伤口而且很大,几乎没有修复的可能。所以一旦水泡的皮质膜发生较大破损,泡体内的淋巴液就会流出,轻者造成水泡大小的不一致,严重时水泡就很难恢复,泡体消失,形成淤瘢,眼睛也恢复成常态,失去了观赏价值。但如果品种稀少,还可作为亲鱼使用。
顺便提一下颌泡,饲养的缸中最好不用细小底沙。因为底沙会随金鱼的口腔进入颌泡而堆积在颌泡里,继而撑破颌泡。虽然破裂后也能自己愈合,但是愈合后的颌泡仍会堆积底沙而再次破裂,囧。
wangbingbing
2015-10-29 14:14:21
