墨西哥钝口螈它们被饲养的历史已经超过百年,主要作为内分泌等实验的活体使用。多变的体色也是 它们的魅力之一,据说全世界有超过30种种类。常见到有普通体色、白化种(黑眼)、白化种(白眼)、 金黄体色(白眼)和全黑个体,普通体色和其他体色个体交配产下的第一子代就是大家所熟知的虎斑六角 恐龙。
墨西哥钝口螈可长到25公分左右,而一般坊间常见到的销售个体约10公分左右。不过它们的成长速度非常快速 ,如果饵料供应充足的话,一个月就可以长到12~14公分,刚开始饲养时只需要普通大小的塑胶宠物箱就 足够了,长大以后就必须移到水槽才有足够的空间可以欣赏它们独特行为模式,而且还 很有可能会繁殖。饲养的基本配备就是水槽,饲养1只的话45公分的水槽就可以了,饲养2只以上的话就要准备60公分以上的水槽。
饲养六角恐龙的鱼缸最好使用至少大于身体两倍的方缸,圆缸不建议使用。鱼缸底部不可以铺沙石,打斗或者吃食过程中不小心食用过多沙子会导致肠胃炎甚至死亡。石头要铺的话必须大于六角恐龙的头的两倍,(并且也会增加水霉的发生率),否则容易吞食,曾经有一个案例一只六角恐龙吃了跟自己头部一样大的石头,差点导致死亡。水草建议用假的绢布水草,真水草会使得水软化,而六角恐龙偏好硬水。
墨西哥钝口螈是有名的大胃王,相对地水的污浊度也跟着加快,容易滋生嗜水气单胞菌,发生败血症,(对氟哌酸、菌必治敏感)所以别忘了加装过滤器,不管是投入式过滤器 、外部式过滤器或者是铺设底面式过滤器,亦或是市面上成套搭配销售的上部式过滤器、动 力过滤器,只要是能够发挥过滤效果让水质保持清澈的过滤器都可以,不过最好选用效能较佳的过滤器,也可使用水妖精,注意打氧才可以让它们的六条腮又长又密。
如果墨西哥钝口螈在碱性的硬水中生活。要先把水静置一段时间,并给水加进NovAqua鱼乐宝(一种水族用品)来 消除水中的氯气和重金属。这样的水也最能防止疾病,很多钝 口螈的问题都源自不干净的水。还有,小心水泵的水流,切记不可放石头或者沙子。多数六会吞食砂石造成死亡,太大的水流会给它们造成压力。水温最好维持在10-25度,它习惯于在较冷的水中生存。把不同性别的墨西哥钝口螈分开养一段时间后,在将一对墨西哥钝口螈放进一个的浅水的容器里(雄性会把精囊粘在植物上)。雄性会用鼻子爱抚雌性来“追求”雌性。取得雄性精囊后24小时内雌性就会产卵,它喜欢把卵 产在漂浮的植物上。雌性产卵后,把它们拿走,否则它们会吃幼仔。
在野外,墨西哥钝口螈吃鱼、蝌蚪和其它发育较慢的墨西哥钝口螈的身体部分。在饲养状态下,它们越大 你就应该喂越大的小鱼,这使得它们比较容易饲养。虾仁,鸡肝、各种鱼肉也是很好的食物。记着把多余的食物清理掉,变坏的水质能杀死墨西哥钝口螈。对于成体你每星期只需要喂三到四次,如有条件可以多喂一些,比如一天喂两次,当然可以喂食一些相对来说助于消化的药物,比如酵母片,土霉素或青霉素。对于不能排便可用比沙可啶片 或者乳酶生诱导排便,也可添加一些较冷的水来刺激排便。
wangbingbing
2015-10-30 09:15:18
