以分割根状茎及根茎末端的小鳞茎繁殖,春秋季均可,以11月最好。其根茎上有大小不等的幼芽,秋季地上部枯萎后掘起根状茎,将每个顶芽带一段根茎剪切下来栽植,就能成一新株。肥大的芽分株后翌年春可开花,小的需隔1年后开花。秋季从红熟的浆果中洗出种子,可直接播在露地的苗床上,第二年春天发芽。山谷百合喜半荫、湿润、凉爽环境,耐寒冷,忌炎热。只要有适当的阴凉条件,就会以散布根茎的方式迅速繁殖。遮荫以及潮湿肥沃的土壤是栽好的重要条件,以含腐殖质及砂质土壤为理想,这类土壤既肥沃又疏水。近代工厂温室商品生产,都采用无污染栽培,以提高花卉质量和产量,避免偏施氮肥过多,并少用铵态氮肥,值得注意和重视。
栽植覆土5厘米以上,栽后浇透水。春季萌发后,每15天追肥1次,天旱时注意浇水,花茎抽出后停止施肥;花凋谢后及时剪去花梗,再追肥1~2次。晚秋地上部枯萎后,覆盖腐叶、牛粪,保护根茎及其休眠芽露地越冬。地栽需每隔3~4年分栽一次。盆栽多选择肥装而硕大的根茎芽,每盆栽4~5个芽,需每年换盆一次。促成栽培:将低温处理过的根茎栽植,整个栽培期间温度维持在18~20℃左右,注意肥水管理,保持土壤湿润,约一个月可以开花。有褐斑病危害,用 75%百菌清可湿性粉剂700倍液喷洒。
2至3年进行一次分株繁殖;晚秋,俟植株地上部分枯萎后,掘起根状茎端的幼芽进行分株种植。大型幼芽分株后,翌春开花,小型者隔年后开花。山谷百合地下根茎的顶端有花芽和叶芽,花芽钝圆锥形、肥短,第二年即可开花;叶芽长圆锥形、尖瘦,在第三年才可开花。第一分株最好留4~6只芽,其中既有花芽也有叶芽,种在深耕、肥沃地上为好。也可在秋后至来春3月上旬期间,将根状茎分割成几段,每段各带4至6只芽,伤口涂抹一些草木灰或硫磺粉,穴内盖土约5厘米。如育种或从远地引种时,可用种子繁殖,秋天下种,翌春发芽。
管理山谷百合要施足基肥。春季萌芽后,每隔7~10天浇稀释的腐熟饼肥一次,当出现花梗、花谢及秋季后各施液肥一次。开花后宜及早剪掉茎枝,仰使养分集中供给根茎。露地在越冬时,可在地面盖草或细土以防寒冻。
如果盆栽可在11月掘出有芽的根茎放在3℃~5℃下贮藏14~21天,然后取出栽在盆钵内,但不使它见光,温度保持在12~14℃,待幼芽出土后才使它见光,此时温度控制在20~22℃之间。然后适当浇水和追肥。培育恰当的话,以后便可开花。如不事先给予低温和黑暗处理,常使叶片生长参差不齐、花草不得萌发。
山谷百合生性强健,管理粗放,若春季萌芽后经常施用腐熟的饼肥,则开花茂盛,花葶抽出后停止施肥,花谢后恢复施肥1~2次能促其根状茎萌发新蘖。一般用分割根状茎进行繁殖。于秋季将母株带芽的根状茎切段栽种,精心养护即成活。亦可将根基部生出的萌蘖割下来进行分栽,但繁殖率较低。
wangbingbing
2015-11-03 15:15:32
