立鳞是龙鱼饲养过程的常见病。在日常饲养过程中造成立鳞的病因种种,不能一概而论。因此处理方法也有区别
分类与处理
〔一〕换水温差过大,季节交替温度变化过大造成的立鳞:
患病诱因:此种情况比较多见,往往发生在换水以后,发现龙鱼个别鳞片,一片或者数片翘起。多发生在身体局部。但是往往换水以后温度波动不明显,甚至温度只降低一度。就出现此类情况。让人感到不明所以。究其原因大致如下,换水量虽然不多,但换水速度太快,造成鱼缸内部温度不均匀,水族箱局部瞬时温差过大。换水时水流不慎冲击到龙鱼身体,恰逢龙鱼免疫力低下造成立鳞。
春秋季节温度变化大,没有及时采取加温措施。由此造成的水温突然波动是造成立鳞的诱因。以上两种情况俗称“龙鱼感冒”。
处理方法:以上两种情况症状只有个别鳞片炸开,鳞片基底没有红肿充血,渗出物,细菌滋生感染迹象。可采取升温处理。不必采取其他措施。一般逐渐升温到32度,并且保持温度恒定,第二天基本就能恢复正常。升温后需要保持一周以上,恢复健康以后不能立即采取降温措施,以巩固疗效,避免病情反复。
〔二〕水质波动过大,机体免疫力下降造成的立鳞:
患病诱因:此种情况多见于新龙入缸或者采取大量换水后,鱼商饲养用水和自己家里饲养用水的酸碱度、软硬度等存在较大差异。由于长途运输等造成免疫力下降,继发细菌感染,往往伴随体表粘膜损伤,多见体表鳞片边缘或者鳞片局部发黑,并且继发立鳞。另外老水缸换水量过大,甚至有时候换水量控制在1/3以内,依然会造成水质剧烈动荡。从而继发立鳞。轻重也有差别,有的只有身体局部。有的则波及全身。外层表象有些只有轻微的鳞片翘起,有的继发细菌感染,鳞片发黑,鳞片与鳞片之间红肿充血。以上各类都可以归咎为水质动荡过大免疫力降低造成的立鳞。
在处理方法上要区别对待。比较轻微的鳞片边缘发黑,并且继发立鳞可以“老三样”处理。一般新开缸,新龙入缸在确认水质没有问题的情况下可以不必采取换水措施,直接升温下盐。一般温度保持在30-32度,并且保持恒定。大盐要下到量。下大盐主要是改变水体渗透压,借以杀菌,浓度达不到没有任何作用。公认的有效浓度为3/1000,长期的安全浓度是小于5/1000。一般立鳞处理3/1000的浓度就足够了。下盐后需要仔细观察,只要没有立鳞面积扩大加重迹象,保持一周左右就可痊愈。如恰逢龙鱼有外伤,多伴随霉菌滋生,龙鱼体表有白色棉絮状附着物滋生,非常难缠。往往半月左右不能康复,此种情况,多全身鳞片翘起。需要配合药物处理。常用药物为傲深的3号和4号、上野黄粉、爱族的龙鱼万能鱼病剂等。
〔三〕水质问题造成的立鳞:
患病诱因:此种情况多发生在老水缸,水质管理没有规律或者长期不换水,滤材过老不及时更换处理造成严重细菌滋生,一旦龙鱼自身免疫力低下,容易诱发细菌感染。外层表象为体表粘膜损伤,鳞片发黑,红肿翘起,充血等等。
处理方法:此种情况宜先采取调整水质措施,但不宜采取大量换水处理。一般换水1/4左右。根据病情轻重选择“老三样”或者药物处理。在龙鱼患病期间即便换水也不宜超过1/3,以免水质动荡过大,给免疫系统增加负担。在换水的**作方面是存在误区的。主要根据实际情况确定,如果在老水缸饲养,出现问题。采取大量换水的措施,势必给龙鱼已经脆弱的免疫系统雪上加霜。但有些情况则可以采取整缸换水或者直接换缸的方法处理。如果新龙入缸,由于饲养用水水质恶化,由此造成细菌感染立鳞。直接把龙换到优良水质的备用缸处理,恢复更快。我原本在“老三样”使用的换水程序上,存在疑虑。主观认为疾病期间不能整缸换水或者直接换缸的观点是存在缺陷的。但有一点必须肯定。长期在老水缸饲养的龙重病期间,大量换水或者直接换缸,都会直接导致病情加重,甚至造成死亡。因为此刻龙鱼脆弱的生命力已经不足以抵御水质大幅度动荡造成的伤害了。
〔四〕内部肠炎、腹水、内部脏器感染造成的立鳞:
患病诱因:此种情况之一可以归咎为水质不良造成的立鳞。诱因包含水质不良继发立鳞的特征。
但又有所区别,主要特征为内部脏器细菌感染,在以下过滤系统中常见。物理滤材全部水浸式,比如桶式过滤,底砂过滤,物理滤材全部浸泡在水里的底缸过滤。如果以上过滤物理滤材老旧,不能及时更换,则藏污纳垢,水体环境污染严重,硝酸盐长期严重超标导致内脏细菌感染。其二、投喂活体饵料不做检疫。投喂虾,昆虫类不去除尖锐状外壳,造成肠胃损伤,从而引起肠炎或者腹水继发立鳞。外层表象轻度的出现脱肛,肛门红肿,腹部肿大,伴随趴缸。严重的出现眼睛塌陷或者凸出,鳃部水泡,体色褪尽,鳞片全部炸起,红肿,继发鳞片出现网状溃烂,各鳍梗骨全部烂掉。鳍蹼烂光,鳞片逐渐溃烂脱落。腹部肿大,症状惨不忍睹。九死一生。
处理方法:对于以上第二种情况老三样没有作用。但可以采取换水调整水质措施。按照常规肠胃病的处理方法使用药物。配合使用英国产的内寄生虫专用药物waterlife OCTOZIN ,轻度的可以治愈。以上第一种情况,应果断使用抗生素,常用的为庆大霉素针剂,一般8万单位每100公升水可以下到4只以内,出现此类情况治愈率低,即使治愈也多失去观赏价值,只能尽人事听天命。
内部肠炎、腹水、内部脏器感染造成的立鳞是最难缠最恐怖的立鳞。预防大于治疗,平时做足水质管理工作,定期清洗更换滤材,做好活饵检疫工作,基本可以避免。
wangbingbing
2015-10-30 09:38:17
