体质1、选池。应当选择冷、热水水源充足、无污染、水质肥瘦适宜、排灌方便的精养池作为亲鱼培育池,面积以2~3亩,水深2米为宜。
2、放养。放养密度不宜过大,每亩水面放养亲鱼不宜超过120公斤,放养前注意清塘消毒,并要求引种纯正,规格整齐,无病无伤,体质健壮。
3、投喂。长丝鲈可投喂麦麸、豆饼、黄豆等饲料,最好投喂配方颗粒饲料,有条件的地方还可投喂动物肝脏及蚕蛹等。饲料应投放在固定饵料台上,以每天吃完不剩为宜,日投两次,阴雨、低温天气酌减。
养殖管理
1、保温。该品种属热带鱼类,对温度要求颇严,适宜水温22~32℃,在阴雨天或冷空气来临时,要及时加热水升温,平时要保持池水深度,升温时注意勿过急,以防温度骤变不利亲鱼生长。水温过高时要及时加注冷水。
2、保水。一是保证水深在2米以上;二是保证水源。须确保冷、热水及时足量供应;三是保证水质,保持水质的肥、活、嫩、爽,透明度在35厘米以上。要经常加注新水,一般每月2~3次,每次加水10~20厘米,加水前放掉老水,夏天可适当提高换水次数和水量。每个培育池应配备增氧机一台,以便及时增氧或急救。越冬期在晴好天气可适当揭开保温覆盖面,便于空气流通交换。
3、保食。一保证食物营养,食料要求是含蛋白质成份较高的新鲜饲料,不能投喂腐烂变质,营养不全的食料;二保证食物量,该品种食性杂,摄食量大,注意按需投喂;三保证食台卫生,要经常清洗食台,除去残饵杂物,常挂篓消毒。
4、防病。对于长丝鲈的病害应以预防为主,具体预防措施是:(1)保持池水温度在20度以上;(2)定期用生石灰10~15千克/亩 (一周一次)进行水体消毒,也可用1ppm的漂白粉溶液;(3)可用磺胺类药物拌饵投喂;(4)及时调节水质,经常清洗食台并予以消毒。长丝妒的常见病毒有打印病、赤皮病和锚头蟹病,一般对症下药即可治愈。一般在做好预防工作的前提下,加上投喂适当,长丝妒不会发生病害。
5、防患。一是清除池周杂草,谨防禽畜下池;二是越冬期保持全天值班,发现隐患及时处理,阴雨、闷热,骤冷天气密关注,勤看勤管;三是防盗。
水族箱中放养,建议采用大于1米的水族箱。适合与大多数体型相差不大的鱼混养,雄性之间会有争斗,偶尔欺负比它体型小的其他鱼类。
wangbingbing
2015-11-03 15:20:18
