此鱼饲养容易,并且生长速度很快。体型差异小的单独饲养。
饵料为活饵、肉块等,在原产地为食用鱼,也被用来清除河道的动物死尸。
此鱼在刚入水族箱时会影响进食,一段时间适应环境后,能吃光同缸中饲养所有的稍小的鱼只。
红尾鲶属夜行鱼(经多年人工养殖后,夜行的习性基本改变了),夜晚很活跃,喜欢到处乱撞,因此在缸中不要做太复杂的造景,更不要种水草之类。
在夜晚突然开灯后,容易受到惊吓而撞缸。在捕捞的时候也会因为惊吓出现短暂的退色现象。
食量和排泄较多,需要加强过滤,在水质差的环境下饲养容易出现,蒙眼和翻鳃症状。(翻鳃可按照龙鱼翻鳃治疗法医治)
红尾鲶,活泼好动,需要较大的水族箱。
性成熟期的红尾鲶能发出猫一样的叫声,30厘米以下的亚成体小鱼,胃袋还没未发育完全,喂食过量或环境突然改变,以及受到惊吓之后会产生呕吐的应激现象。
和鲶科的鱼一样,红尾鲶也容易吞食一些小型器械零件,但之后大多能自己吐出来。情形严重者也可以用镊子伸进胃袋中夹出来。
鲶科的鱼因没有鳞片,所以不耐盐和鱼药。如果水族箱中加盐过量,它就会出现表皮粘膜落皮的症状!
在给红尾鲶加盐和药物食需特别注意。容易因为加药过量和水质不良导致腮丝变黑死亡。
不要喂食泥鳅,泥鳅生命力极其顽强,在进入红尾鲶胃袋后的强烈挣扎也会造成刺激使红尾鲶呕吐。
红尾鲶食量大,曾有一家水族馆引进6条饲养,日食鱼苗1公斤,且创下15分钟内狂吞1公斤小螃蟹的纪录.
此鱼饲养容易,饲养时需要有过滤器,且要求单独饲养,在中性或弱碱性软水水质中生活良好,水温25℃左右,饵料为活饵、鱼肉等,
没有什么太多需要注意的地方,入水时需要注意些。缸与袋子的水,水温和水质都不同,如果你直接把鱼倒进鱼缸,鱼会出现不适,轻者不活泼或感冒,重者可能当场死亡。
为了解决这一问题,我们入缸前一定要过水:将新买的鱼连袋泡入缸中20分钟,然后就是最关键的开袋了,很多人会着急的将袋解开,这是不正确的,因为袋中一般都被充满纯氧,水中的溶氧量也较高,突然的释放出来会使鱼短时间内无法适应而造成危险的,所以一般会用一根针在袋口处上方扎破几个大洞,大概5--10分钟后袋中的氧气会自然与袋外的空气共溶在一起的,这时打开袋是绝对安全的;
然后舀出原袋中的1/10的水,再从你的缸里舀1/10的水入袋,这期间要在袋里不停的打气,观察鱼是否有何不适,一小时后再重复以上动作,以后就每30分钟重复以上动作一次直至换完,原袋中的水要倒掉,不要倒入自己的缸中,最后将袋沉入水中,把鱼放出。
wangbingbing
2015-11-03 15:20:40
