鱼缸养水完成,也确定备有小艇所需食物之后,就可以去选鱼了。
这也是非常关键的一步。如果选到非常病弱的鱼,很可能养不到几天就一命呜呼了。
市售的小艇一般都状态很差,被养在放在地上的水盆里。鱼商这样做是为了不让客人看到小艇的腹部,而腹部才是是判断其健康程度最关键的部分。
选鱼有以下注意事项:
看体型
长椭圆形,应挑选肚子较圆的小艇。肚子圆说明没有患严重疾病,有食欲。
肚子很扁的,可能是因为鱼商很久没喂食,也可能是因为身体较弱抢不到食物,甚至是因为身患重病完全没有食欲。
看体色
腹部雪白,背部为金色,背上散布不规则黑色斑点。
这里特别需要注意的是腹部的颜色,最好挑选腹部纯白的小艇,体侧有黑线的次之。如果小艇是体侧出现两条黑线,一般称之为“压力线”,仅代表它们情绪比较紧张。而如果是腹部下方发黑,或者整个腹部发黑,就很有可能是某种疾病令它们感到非常不适。
看外伤
应尽量挑无明显外伤且五鳍俱全的小艇。
由于大多数鱼商的养殖的密度很大,喂食很少,大多数小艇只能靠互相啃食鱼鳍存活下来。所以,它们的鱼鳍大多是不全的。若仅仅是鱼鳍有缺损是无需担心的,破掉的鱼鳍只需一个月就会重新长出。但如果破损的鱼鳍上乃至全身都有白色的绒状物甚至脱皮,则是感染或疾病的表现。
另外,身体上的伤口也不易恢复,所以最好不要挑选身体受创的小艇。
有些小艇的腹部上有一些灰黑色的圆环,大小与眼睛差不多,那些是被咬到后产生的淤青,在良好环境中养1~2个月就会消失,完全不必担心。
看动作
健康的小艇游泳相对较快。
如果是从玻璃鱼缸里选鱼,应该选那些面对鱼缸上下游动的小艇(一般称这个动作为“刷缸”)。因为只有比较健康的小艇才会有体力做这样一个动作。最好不要选一直沉底不动或在靠近水面的位置悬浮的小艇。沉底可能是因为体弱,但也可能是在睡觉。而一直悬浮水面就有可能是腮有问题、感到缺氧不适造成的。
对于放在水盆里出售的小艇,就完全不能从动作上判断它们是否健康了。最好能请鱼商现场喂点食物,然后从抢食比较积极的小艇中,选出体色体型最为健康的几只就可以了。因为在水盆里选鱼看不到腹部,就需要用鱼捞把小艇捞出水面,然后翻过来看肚子。对这样的情况,大部分小艇会胀成一个刺球表示不满,所以动作一定要快哦!
以上几点为最基本的健康标准。老实说,大多数鱼商的小艇都状态较差,能满足上述条件的寥寥无几。
wangbingbing
2015-11-03 15:28:14
