常用播种繁殖和种子繁殖,育苗移栽培直播。南方采用平畦或高畦育苗,北方多采用阳畦育苗,阳畦内用腐熟的马粪作底肥,将肥粒与床土充分混拦后整平,3月上旬播种,按6cm的行距条播或撒播,盖薄席保温。一般上午10时左右打开薄席,下午4时盖席促湿。在5月中旬幼苗长到3-5片叶时,按行株距30cm×20cm定植到大田,栽后浇水。直播法省工,北方于4月上、中旬土壤解冻后,或11月土壤冻结前播种;南方宜晚秋播种。可用种子直接播种,也可用20℃温水催芽播种。播种时行距30cm,播深1cm左右。
幼苗要注意及时浇水和松土除草,以减轻病害。定植后要立即浇水,促使缓苗。第1次追肥在6月底至7月初,第2次追肥在8月中旬。每1hm²施硫酸铵90-150kg。
施肥需肥量较大,喜欢持续的100ppm~150ppm的液态氮肥(15:5:15或15:10:15),湿度保持在2~4标准水平之间(湿度标准4是指基质的湿度保持在接触时可感知潮湿但没有浸透)。在开花时节,考虑到花的质量和数量,可适当地增加光照。日照长度不会影响开花。虽然毛地黄是略喜阴植物,但当有充分的湿度和适当的低温时是可以在一定光照强度下生长的。在开花之前,植物会出现8~12片叶子。尽管植物生长的温度适应幅度在12℃~19℃,但在收尾阶段最理想的夜间温度为12℃~16℃。将植物种植在有一定保护冷床的条件下,就能生长出高质量的植物和花穗。相反,如果植物种植在有相对强光照和夜间温度超过19℃的温室里,植物虽然也会开花,但会出现徒长和开花稀少的现象。
wangbingbing
2015-11-03 10:01:16
