繁殖时,通常采用分株法,也可用播种繁殖法。
分株法
一般在2-3月间结合换盆进行,将丛生植株分为带根的数株,另行栽植。其他季节也可以分栽。分后经过三年,又可再分。
播种法
分播一般在3-4月间进行。播于盛好培养土的花盆中,浇水后暂放遮荫处,保持湿润,在25-30度的条件下,约25天即可发芽。生长期供水需充足,盛夏每天早晚叶面喷水,冬季茎叶生长减慢,应控制水分,盆土不宜过湿。南方地区夏季常放半阴处养护。5-10月茎叶生长旺盛期每半月施肥1次。冬季搬进室内如叶片泛黄,加施1次稀释氮肥。生长数年后的母株,常呈匍匐状,姿态欠佳,应重新扦插更新。
扦插繁殖
扦插基质
就是用来扦插的营养土或河砂、泥碳土等材料。家庭扦插限于条件很难弄到理想的扦插基质,建议使用本站提供的已经配制好并且消过毒的扦插基质;用中粗河砂也行,但在使用前要用清水冲洗几次。海砂及盐碱地区的河砂不要使用,它们不适合花卉植物的生长。
扦插枝条的选择
用来扦插的枝条称为插穗。把茎杆剪成 5 ~ 8公分长一段,每段带三个以上的叶节,也可用顶梢做插穗。
扦插后的管理
温度:插穗生根的最适温度为 18 ℃~ 25 ℃,低于18℃,插穗生根困难、缓慢;高于25℃,插穗的剪口容易受到病菌侵染而腐烂 ,并且温度越高,腐烂的比例越大。扦插后遇到低温时,保温的措施主要是用薄膜把用来扦插的花盆或容器包起来;扦插后温度太高温时,降温的措施主要是给插穗遮荫,要遮去阳光的50~80%,同时,给插穗进行喷雾,每天3~5次,晴天温度较高喷的次数也较多,阴雨天温度较低温度较大,喷的次数则少或不喷。
湿度:扦插后必须保持空气的相对湿度在75~85%。可以通过给插穗进行喷雾来增加湿度,每天1~3次,晴天温度越高喷的次数越多,阴雨天温度越低喷的次数则少或不喷。但过度地喷雾,插穗容易被病菌侵染而腐烂,因为很多种类的病菌就存在于水中。
光照:扦插繁殖离不开阳光的照射,但是,光照越强,则插穗体内的温度越高,插穗的蒸腾作用越旺盛,消耗的水分越多,不利于插穗的成活。因此,在扦插后必须把阳光遮掉50~80%。
上盆:小苗装盆时,先在盆底放入 2 ~ 2 公分厚的粗粒基质或者陶粒来作为滤水层,其上撒上一层充分腐熟的有机肥料作为基肥,厚度约为 1 ~ 2 公分,再盖上一层基质,厚约 1 ~ 2 公分,然后放入植株,以把肥料与根系分开,避免烧根。
上盆用的基质:可以选用下面的一种菜园土:炉渣 =3 : 1 ;或者园土:中粗河沙:锯末(茹渣) =4 : 1 : 2 ;或者水稻土、塘泥、腐叶土中的一种。或者草炭 + 珍珠岩 + 陶粒 =2 份 +2 份 +1 份;菜园土 + 炉渣 =3 份 +1 份;草炭 +炉渣+陶粒=2 份 +2 份 +1 份;锯末 +蛭石+中粗河沙=2 份 +2 份 +1 份,上完盆后浇一次透水,并放在遮荫环境养护。
wangbingbing
2015-11-03 10:00:51
