家具总会出现肮脏、掉色等现象,如果重新购置新家具,花费的金钱可不少呢,然而,小编建议大家可以通过刷漆的方法来让旧家具翻新哦,详解旧家具刷漆方法有哪些呢?详细内容下面一起来看看。
详解旧家具刷漆方法
详解旧家具刷漆方法1、首先对于原来的漆面要进行分离,可以使用一些分离剂或者脱漆剂,直接刷到原始漆面上产生新漆与老漆之间的分离。然后要做好防护,脱漆并不是一点漆都没有了,只是产生一种表面漆膜的软化。
详解旧家具刷漆方法2、然后这时就可以检查一下原始木质上是否有开裂损坏的现象,使用由粗到细的砂纸打磨工件,以获得更加光滑的表面。对工件批刮水性木器腻子,以获得更好的手感注意门体和窗体的收缩缝不要填充原子灰,不然容易把木质品扩变形。
详解旧家具刷漆方法3、后再进行刷涂的方式,以便增加木蜡油地 参透深度,并且施工的速度尽量要快,以免漆容易干。然后再进行第二遍擦涂的方式,刷完后,再使用棉布擦拭工件表面,可以获得光滑的效果,增加擦涂的遍数,并且逐遍间用细砂纸打磨,这样使其表面能够光滑亮泽。
木家具保养技巧
木家具容易生虫,特别是春季,千里之堤毁于蚁穴,所以要特比注意,谨防宝贵的家具毁于虫蚀。对于这种情况,有三种方法,一是涂料处理,二是药剂处理,三是柴油处理。木家具一个通病就是褪色,原本古朴大气,纹路清晰,光鲜亮丽的木家具时间一久就会变得灰色暗淡,令人唏嘘不已。所以,在褪色这方面要尤其注意一下几点,首先,必须常常为家具打蜡。这种方法可以使木家具表面保持光滑明亮有质感。
其次,避免阳光直射。木制家具油漆过后会显示出它天然多变的纹理,长时间阳光直射会导致家具干燥,表面褪色。再者,切勿用腐蚀性的液体擦拭木家具表面。腐蚀性液体会破坏家具表面的油漆,从而使木家具直接暴露在空气中,促进其褪色。木家具其实比较“娇气”,稍不注意就会留下“疤痕”。在除去这些污渍时也有讲究。首先,拭尘时选择干净柔软的棉布,顺着纹路轻拭表面,避免用湿抹布或者粗糙抹布。其次,避免接近热源,比如热茶杯,热碗,最好在表面垫上垫子,防止家具表面变形。
木家具的保养也不能忽视,那么,以上关于详解旧家具刷漆方法的内容就介绍到这里来,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
wangbingbing
2015-11-06 09:04:26
