暖气管道在我们国家经常看到的是属于偏北方的地区,由于比较寒冷所以需要用到暖气,如果您也是属于这一地区的人们并且正需要选购暖气管道的话,那么接下来就请跟随小编的脚步一起来了解下暖气管道如何选择跟暖气管道安装详解吧。
暖气管道如何选择
1. 先看暖气管道的材质,暖气管道材质一般有PPR管、铝塑管、和PB管。
(1)PPR管耐腐蚀、耐热性好、质量轻、机械强度高、不易结垢,使用寿命长。并且现在市场上有PPR铝塑管,同时结合了PPR管和铝塑管的优点。
(2)铝塑管保温性好、外壁不易被腐蚀,内壁光滑,从而对水流阻力小,并且可以随意弯曲,故方便施工,同时性价比也比较高。
(3)PB管是一种高分子惰性聚合物,具有耐高温性、持久性、化学稳定性、可塑性、无味、无臭、无毒,不结垢、寿命长等特性,但是PB管的氧气渗透率比较高,需要阻氧。目前市场上都是阻氧PB管。
2. 暖气管道的长度和管径的选择就要根据实际情况来选择了,一般管径越细、管道越长、阻力就越大,流速也就越低。
暖气管道安装详解
1. 暖气管道安装采用双管异程并联方式,每一个暖气片可以单独控制,水流平衡度较上一种高,要求管道行程短。
2. 暖气管道安装采用双管同程并联方式,每组暖气片水流基本相同,整个系统水流平衡最佳,比较节约供热费和方便维修。
3. 暖气管道安装采用单管串联的方式,是将管道、暖气片与锅炉串联起来,这种要是有一个地方故障,整个系统不能工作,要求暖气管道较粗。
看完这篇关于暖气管道如何选择跟暖气管道安装详解的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
zhouguangbin
2015-11-09 09:20:31
