房屋防水工程是建筑行业非常重要的一项工程,优质的防水材料是要具备自我保护,自我清洁的新型防水系统。金属屋面防水就是一种能够彻底解决经过防腐防锈处理后的金属材质屋面的漏水顽症,但是很多消费者都不太了解金属屋面防水的做法,今天我们就来说说金属屋面防水做法详解吧。
金属屋面防水做法详解
1、屋面板搭接处:屋面板搭接分水平搭接和垂直搭接,与屋面斜坡方向相同的搭接称垂直搭接,与屋面斜坡方向垂直的搭 接称作水平搭接。 在金属屋面板水平搭接处先涂一层金属屋面专用高分子防水涂料,当其仍为湿润时,把20㎝宽的增强筋嵌入其中,再在表面用涂料充分涂刷不要露白,以至全干。 屋面板垂直搭接处涂金属屋面专用高分子防水1遍,在其仍为湿润时,把15㎝宽的增强筋布嵌入其中,再从上面用涂料充分浸润增强筋,以至全干;再在面上涂刷 2遍涂料即可。
2、金属屋面突出物(如拉线锚、出气孔、风机口等):裁剪尺寸、形状合适的增强筋,并按要求裁剪好,在突出物周围涂 一层金属屋面专用高分子防水涂料,把裁剪好的加强筋铺于其上,再从上面用金属屋面专用高分子防水涂料充分浸润加强筋,确保不起泡、不起皱、不露白,全干后再涂2-3遍金属屋面专用高分子防水涂料,全干后即可。
3、金属屋面固件:用10㎝×10㎝的加强筋,防水措施按上述同样的方法处理,若有生锈、应先进行防锈处理后再进行防水施工。
4、采光板与屋面板搭接处的防水处理:由于采光板与屋面彩钢板两者属异性材料,热胀冷缩系数不一样,很容易引起变形 缝而产生渗漏。同时所选用的防水材料要求对两者都有很好的相容性。“五涂一布”防水系统处理方法是:所有搭接部位都应进行防水处理,选用20㎝宽的WBS 加强筋,采用“五涂一布”的方法进行处理,使采光板与屋面板四周形成一个整体无缝的结构。
5、脊瓦两侧及天沟处理:屋脊瓦盖板两侧及天沟焊接部位同样存在漏水的隐患。
1)先对屋脊盖板两侧根据具体情况用铆钉进行加固处理;
2)选用50㎝宽的加强筋,并按屋脊的实际裁剪成相应的形状,然后按照以上同样的方法施工(“五涂一布”);
3)天沟焊接缝的防水处理:用20㎝宽的加强筋按“五涂一布”的方法进行防水处理,建议天沟焊接缝处理好后请再用天沟防锈漆做天沟的保护处理。
6、金属屋面专用高分子防水涂料的1遍的涂覆率为60平方米/20升,加强筋的利用率为99%;实际涂覆率因施工方法、金属屋面状况不同稍有差异。
7、具体防水部位为:
1)屋面的所有节点需做防水处理;
2)防水要求为:严格按照防水施工要求进行防水处理后,在十年质保期内保证无渗漏现象发生。
金属屋面防水系统确实能够解决金属屋面漏水的问题,而且能保持金属屋面10年以上不漏水,而且还能长期保持漂亮的外观。而金属屋面能否耐用还是要看施工的好坏决定的,所以了解金属屋面防水做法详解,是一件非常重要的事情,希望小编介绍的内容能够对大家有帮助吧。
