文章详情
金属屋面防水施工注意问题详解
pchouseluocaixia 710592015-11-18 10:17:31
  想要在新装修的房子里,住的长久、住的舒服,那么防水是一个非常关键的因素。很多消费者为了省钱,而把房子的防水工程简单施工,这样的房子使用时间稍微长点,就会出现许多问题了。因此防水工程的施工是非常重要的,今天我们就来谈谈金属屋面防水施工注意问题详解吧。
金属屋面防水施工注意问题详解
金属屋面防水施工注意问题详解
  施工时如果遇上没有保温层的屋面的时候,一定要待保温层干燥后才可以进行防水层的施工,否则会引起防水层上出现空鼓,严重影响防水层的使用年限。由于保温层上面有一层水泥砂浆找平层,因此在施工前很难直观地检查到保温层的干燥程度。在这种情况下,多数施工人员往往都会凭经验和感觉来判断保温层的干湿程度,这样的做法是不可取的,对施工方面得不到更好地发挥作用。实际上,保温层在干燥过程中受环境的温度、湿度、保湿材料的吸水率以及施工因素等影响很大,所以单单凭经验和施工时间长短来判断是完全没有把握的。
金属屋面防水施工注意问题详解
  目前,在市场上出现新型的屋面防水补漏的材料品种有很多,并形成了高、中、低不同档次的分类,这些防水材料分别具有不同特性和各自的应用范围。在选择防水材料的时候,我们应根据建筑物的等级、性质、功能和构造等特点以及本地区的环境条件去选择适宜的防水材料,如高分子防水卷材和改性沥青防水卷材,适用于屋面及地下防水工程,耐老化性能好的可用于外露工程。
金属屋面防水施工注意问题详解
  在施工时还要注意设置隔离层,首先在刚性防水层与基层之间设置隔离层,以防止或减轻因结构层挠曲而严重变形,基础下沉,以及温度变形等因素导致刚性防水层开裂,造成金属屋面渗漏。再者就是刚性保护层与防水层之间设置隔离层,以防止水泥砂浆、细石混凝土等刚性保护层因温差胀缩变形,将防水层拉伸挤压而导致其被破坏。最后就是倒置式屋面的卵石保护层与保温层之间设置隔离层。在倒置式屋面保温层上,如采用铺设卵石作保护层时,在保温层上应先铺一层纤维织物,然后再铺设卵石。纤维织物应选用耐穿刺、耐久性及防腐性好的材料,铺设应满铺,不得露底。建筑物的女儿墙由于被屋面结构层的热胀冷缩而拉裂。因此,在结构层与女儿墙要预留空隙,采取脱离措施,就可以避免或减少这种现象的发生。
金属屋面防水施工注意问题详解
  因此要重视防水工程维护保养和管理防水工程往往和结构工程等互相结合,屋面防水补漏工程施工完成后,必须要有对成品的保护措施,杜绝因下道工序破坏而造成的渗漏。在使用中也要经常进行保养、检查,以延长屋面的使用寿命。完善防水工程的保修期制度,防水工程竣工后,5年以内出现渗漏,施工单位必须负责返修,费用由责任方负责。金属屋面防水工程需多方努力,严格控制,这样才能达到屋面的使用功能及耐久性要求。
金属屋面防水施工注意问题详解
  金属屋面是钢结构厂房最顶层的建筑结构,也是受到自然灾害最直接的部分,因此对于金属屋面的防锈防腐、防水补漏工程是非常重要的,在施工过程中,我们也不能大意,一步错了,就可能是防水的效果减弱,因其漏水病害或锈穿屋面板。关于金属屋面防水施工注意问题详解的内容,小编就介绍到这里了。
