家具保养之漆面开裂补救方法是什么?家具漆面开裂和家居环境也是有不少关系,平时要注意家居湿度温度的调节,及时保养清洁家居环境。详细内容下面一起来看看。
家具保养之漆面开裂补救方法
补救措施,因“漆”而异:经过一个冬天的温暖干燥,家具漆面出现裂纹甚至开裂,其实是很正常的。如果家具已经出现了漆面开裂,就需要做补救工作。根据漆面的不同,采用的补救措施也不同。
木工的刷漆分清油和混油,其中清油又分普通漆和水性漆,处理的方式各有不同。
家具保养之漆面开裂补救方法A.清油
普通漆:用800目以上的细砂纸加水,仔细打磨裂缝的地方,清洁好打磨处,然后刷同色漆,干后,再刷一遍。
水性漆:使用专用的修补蜡,仔细涂上去就可以了。
家具保养之漆面开裂补救方法B.混油
如果漆面已经出现严重开裂,需要把开裂的漆面小心剔掉,涂上原子灰,进行打磨后,喷漆。
如果漆面只是出现了轻微裂纹,直接进行打磨,然后喷漆即可。
施工阶段:要防止家具开裂。
木工活做完后,一定要放置几天,等水分挥发后再刷漆,这样就可以防止因木料中的水分过多,造成家具变形引起的漆面开裂。
刷漆时,注意不要让漆面过厚,漆面越厚,就越容易因为表层跟里层的冷热不均引起漆面开裂。
在做卫生间(卫生间装修效果图)的门套时,背面要做防腐防水处理。
在做门时,不要紧贴毛地面,一般需要留出一定的距离。这样在铺完地板后可以防止门紧贴在地上,吸取地面的湿气。
很多业主都有这样的烦恼,刚买回来没多久的家具漆面是出现开裂的情况,那么,以上关于家具保养之漆面开裂补救方法的内容就介绍到这里来,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
wangbingbing
2015-11-27 09:24:50
