床头柜在卧室是经常可以看到的,虽然小,但是不可少,一款好的床头柜总能够带给我们不一样的视觉体验。然而,床头柜尺寸是什么?欧式床头柜尺寸有很多种,因为床头柜的样式还是需要能够起到一些点缀作用,床头柜报价如何?详细内容下面一起来看看。
床头柜尺寸
一款好的床头柜总能够带给我们不一样的视觉体验。能够很好的点缀卧室,为卧室添姿添彩,但是当大家在选购床头柜的时候,也非常的苦恼不知道怎么选好,欧式床头柜尺寸其实并没有一个统一的规定,欧式床头柜的样式也是多种多样的。其实不管不是欧式床头柜还是其他样式的床头柜,高度一般都会床高,欧式床头柜的高度一般都比较固定。
欧式床头柜尺寸有很多种,因为床头柜的样式还是需要能够起到一些点缀作用,所以有一些床头柜在设计上并不是那么的中规中矩。一般叫规整的欧式床头柜的尺寸相差都不到,尺寸一般是560*390*584mm、590*455*500mm、600*495*558mm、680*450*748mm 等等,差距都不是很大。若是一些比较有设计感的床头柜尺寸就不好估量,只能看高度了。
欧式床头柜尺寸和欧式床头柜高度就简单的介绍到这里,其实欧式床头柜的尺寸、高度和其他样式的床头柜差不多,只是风格上存在一些差异而已,所以在购买欧式床头柜的时候这方面勇顾虑太多。
床头柜如何选择?首先,在商场里买床品时先要确定要不要床头柜。也许床品很合适,加上床头柜后就不合适了。有的时候不合适可以不要床头柜,有的时候床头柜和床是不会分开卖的,这样如果确定了床品,床头柜不合适,就有些尴尬了。还有的时候床品很好看,很合你的胃口,到后来确定要买了,你才发现床头柜不是很合适,白费功夫。
在确定要床头柜后,就是检查床头柜的质量了。先要整体看下床头柜的面、边做工是否过得去,外观一定要平整、反光要均匀,手感要顺滑。然后就是味道,有的时候床头柜的油漆种类和床体的油漆种类是不一样的,所以床头柜的油漆要重新检查下味道,这个就是看看刺鼻与否,至于各项指标一会看床的时候再一并看下各项标准是否达标就好了,一般来说床体达标,床头柜也会达标。接下来就是检查结构了,现在的床头柜结构多是上部是抽屉下部是个橱子。抽屉一般是安装有滑道的,滑道声音大小是个很重要的标准,好的家具是听不到声音的。滑道是不是很涩,就是来回抽出推进时感觉是不是很均匀。还有就是抽屉会不会掉下来。看抽屉的拉手,是内嵌还是外装的,外装的质量怎么样,会不会割手。接下来是柜门,打开时是不是有声音,如果出现吱吱的向声趁早就别要了。还有柜门关上时是不是严整。再就是看床头柜的背板,是直接订在后面的还是四面开槽装进去的,一般直接订在后面的肯定没有四边开槽装进去的牢固。
床头柜报价
宜家家居 欧式时尚时尚全皮移动床头柜 D-139 1199元
宜家家居 欧式简约时尚实木床头柜 RC008G 899元
那么,以上关于床头柜尺寸以及床头柜报价的内容就介绍到这里来,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
