家具的选择很是重要,但是你有没有想过给自己给家具刷漆呢?今天小编就来教大家如何给家具刷漆,让我们也能够给家具刷上我们喜欢的颜色,接下来就让我们一起来了解下木质家具刷漆技巧跟木质家具保养方法吧。
木质家具刷漆技巧
第一步, 卸把手等装饰品。
把家具上面的把手等装饰品都卸下来,防止下一步划伤手,也有利于刷漆的均匀。
第二步, 打磨。
1、用粗砂纸把需要刷油漆的地方都打磨一遍,注意转角的地方不要打磨的太厉害,保持家具原来的形状。
2、用布沾水,弄成半湿状,把刚打磨完的家具上的粉末都擦干净。
3、拿细砂纸再重新打磨一遍,两样注意转角处。
4、再用沾水布把粉末清理干净。
这一部很重要,这样家具上漆才更结实。
第三步, 刷油漆。
1、取油漆、刷子,开油漆盖。
2、把刷子在油漆桶里沾一下,一次不要沾太多的漆。
3、刷漆的规则是从上到下,从左到右。
4、注意转角及隐藏处也要刷上漆。
第四步, 晾干。
把刷完一遍漆的家具放置四到五个小时,等油漆干透。
第五步, 再打磨。
油漆干透后,拿细砂纸把家具从头到尾再打磨一遍。
这一次打磨是为了把油漆上刷的不均匀的地方打磨平,利于后面继续刷漆。
第六步, 刷漆第二遍。
按上面第三步,进行第二遍刷漆。
注意如果油漆太浓了,可以加适量的橡胶水,稀释一下油漆再刷。
然后继续晾干,打磨。
第七步,刷漆第三遍。
按上面步骤再刷一遍漆,这样家具的油漆就刷完了。
第八步,装上把手等装饰物。
把把手等第一步卸下来的装饰物安装回去。
这样整个家具就刷完漆了。
这时你会发现家具上的油漆均匀美观,整个房间都跟着漂亮了。
木质家具保养方法
让潮湿远离家具
不要将实木家具存放在太过潮湿的房间里,这会使家具因潮湿而变得起翘,既影响外观,又缩短使用寿命。
为了防止这种问题的出现,您必须保持室内的干燥。在潮湿的夏季,您最好使用薄胶将家具同地面接触的部位隔开,同时让家具的靠墙部位同墙壁保持0.5-1厘米距离的间隙,问题便迎刃而解了。
实木家具不爱阳光
动植物需要得到阳光的温暖,实木家具是不是也需要享受一下阳光呢?您可千万别这么想,阳光会对实木家具造成侵蚀,实木家具应摆放在不受阳光照射的地方,避免家具长时间曝晒。如果家具需要放置在窗边,可以配上遮挡紫外线的窗帘。
擦拭家具要选光蜡
家具是要经常擦拭的,但要提醒您,在擦拭家具的时候,不要选用含酒精、汽油成分的溶剂擦拭污迹这样会腐蚀家具。最好选用木色木质家具光蜡,薄薄地涂匀在饰面的表层,然后再用棉布拭干。这样可以减少落尘,增加光泽感。
与热源保持距离
实木家具不喜欢太热的地方。在选择摆放位置的时候,要避免接触暖气等较热的热源,否则会使家具受热干裂,影响外观。
如果需要放置在与暖气较近的地方,可以选用某些耐热的物质将其与家具隔开,避免损伤。
保持亮丽有妙招
用中性肥皂苞丝泡温水(大约1:20)混合后擦拭实木家具表面。用湿布擦拭,再用干布吸干表面的水分,可减少污渍在木质家具表面的附着,保持家具亮丽的色彩。
温湿要平衡
现在很多家庭都安装了空调,使室内的空气湿度、温度和室外的有了不少差别。有的家具就会开裂,这是由于实木丢失水分,室内外的温差太大热胀冷缩的幅度加大,里面的木筋由于太干燥而断裂引起的。
看完这篇关于木质家具刷漆技巧跟木质家具保养方法的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
