金属屋面防水怎么样 防水材料推荐
pchousezengjiaqi 2015-12-24 09:20:16
  对于金属屋面的防水处理,根据金属表面新旧程度不同,要求是不一样的,我们应选择一种真正适用于金属屋面的防锈漆和防水材料来彻底解决金属屋面的防水防锈等维护问题,而不是孤立简单的防水问题。下面我们一起来看看金属屋面防水怎么样和防水材料推荐的信息。
  金属屋面防水怎么样 防水材料推荐
金属屋面防水怎么样
  对于金属屋面的防水处理,根据金属表面新旧程度不同,要求是不一样的,一般通常分为两种情况,一种是已经使用了2-3年以上的钢结构建筑,其屋面的金属表面已经开始老化、锈蚀,这种情况下的金属表面的防水应采取先防锈防腐、再进行防水施工的工艺;另一种是新建的钢结构建筑或采用铝板、镀锌板作为屋面板材的建筑,金属表面条件非常好,可以在将表面清理干净涂刷金属表面处理剂后直接防水施工。
  金属屋面防水怎么样 防水材料推荐
  传统的、长久以来的那种通常采用防水卷材、树脂、硅铜耐侯胶、聚氨酯涂料、JS水泥基防水涂料等防水产品都不能长久的应用于金属屋面的防水,事实证明:要应对金属板表面因温度变化、钢结构颤动、人为踩踏等因素产生的破坏力,我们必须选择一种真正适用于金属屋面的防锈漆和防水材料来彻底解决金属屋面的防水防锈等维护问题,而不是孤立简单的防水问题。
  金属屋面防水怎么样 防水材料推荐
防水材料推荐
  金属屋面专用防水涂料是以高品质聚合物树脂如100%纯丙烯酸乳液为基料,经过添加多种特殊优质辅料精加工而成,是一种高性能高交联的水性单组份高弹耐候性防水涂料;辅之以增强聚酯布而形成的无缝防水系统,此系统能一次性彻底解决经过防腐防锈处理后的金属材质屋面久治不愈的漏水顽症。
  金属屋面防水怎么样 防水材料推荐
  金属屋面防水前的准备工作有很多,尤其是金属屋面表面的锈迹需要高度重视,如果前期的工作做的不到位,后期的工作也就没有办法进行。 而且前期的防锈工作对后期的防水工作成败有着很重要的影响。
  金属屋面防水怎么样 防水材料推荐
  目前国内大多数项目采用硅酮胶。该材料凝固后粘接强度低,追随性差,易老化,施工过程人为隐患多,防水质量不可靠,极易漏水。凯德贝斯防水系统采用纯丙烯酸涂料并辅之以缝织聚酯布组成的三涂一布防水系统,具有高弹性、强粘接力、防水质量可靠、施工方便、综合性价比高等特性。25年使用寿命,10年质保,凯德不变的承诺。
  小编提醒:金属屋面一般有以下区域需做防水处理:水平搭接、垂直搭接、风机口、伸出屋面管道、空调管道、采光板四周、屋脊、天沟、金属板与女儿墙交接处、螺钉固件等金属屋面防水薄弱环节。施工前仔细检查金属屋面,确保金属屋面牢固、干净、无锈蚀、无冰冻物哦!
