我们都知道,家具用的时间久了自然会掉漆,这时候如果丢弃了又觉得可惜,而且购买新家具又多出一笔费用,于是不少人选择给旧家具刷漆。那么如何给旧家具刷漆呢?下面小编为大家介绍如何给旧家具刷漆详解。
如何给旧家具刷漆详解
1.打磨
根据木材表面粗糙、坚硬程度选择型号相当的砂纸进行打磨;应当将家具原有漆面打磨干净,直至裸露出木材的原基层;
2.刷底漆
根据木材的密度调整底漆的稠度,硬木密度高,油漆可以调稀一点,材质较软的木材则要调黏稠一点。刷漆时,应顺着木材的纹理均匀涂刷,切忌过厚,待完全干燥后用砂纸打磨,直至手感光滑、无突起为止,用潮湿的软布擦拭几遍,最后擦干;
3.刷二遍漆
以盖住第一遍底漆为准,然后用砂纸顺着刷漆方向轻轻均匀打磨;
4.刷三遍漆
以盖住第二遍底漆为准,刷后用更细的砂纸蘸水打磨,力度不要太猛,打磨要均匀;
5.刷面漆
面漆漆膜比较亮,不用打蜡,无须打磨。要想使手感更光滑可以打一遍碧丽珠。
给家具刷漆后,家具又如新的一般,这时候如果想要家具继续保持好的外观,离不开日常保养。如何保养呢?
首先,要特别注意谨防宝贵的家具毁于虫蚀。对于这种情况,有三种方法,一是涂料处理,二是药剂处理,三是柴油处理。木家具一个通病就是褪色,原本古朴大气,纹路清晰,光鲜亮丽的木家具时间一久就会变得灰色暗淡,令人唏嘘不已。所以,在褪色这方面要尤其注意一下几点,首先,必须常常为家具打蜡。这种方法可以使木家具表面保持光滑明亮有质感。
其次,避免阳光直射。木制家具油漆过后会显示出它天然多变的纹理,长时间阳光直射会导致家具干燥,表面褪色。再者,切勿用腐蚀性的液体擦拭木家具表面。腐蚀性液体会破坏家具表面的油漆,从而使木家具直接暴露在空气中,促进其褪色。木家具其实比较“娇气”,稍不注意就会留下“疤痕”。在除去这些污渍时也有讲究。首先,拭尘时选择干净柔软的棉布,顺着纹路轻拭表面,避免用湿抹布或者粗糙抹布。其次,避免接近热源,比如热茶杯,热碗,最好在表面垫上垫子,防止家具表面变形。
小编提醒:在给旧家具刷漆要注意应当选择与家具表面原有油漆性质相同的油漆产品,以防止新旧两种油漆发生化学反应,导致家具表面起皱。
zengjiaqi
2015-12-31 09:23:25
