冬季并不是一个家装施工的好季节,如果迫不得已要进行管道安装施工,有些细节需注意,以防后续出现麻烦事。日丰PPR管道化身家装“暖男”,支招冬季三大施工贴士,让冬季家装也想装就装。
(图:日丰PPR管道)
一到冬季,管道就会变得特别脆弱,给冬季施工造成难题。正所谓“打铁还需自身硬”,所以在安装管道前,要选择优质的管道,可以有效提高冬季家装的效率以及减少事故发生。日丰PPR管道,采用优质原料,耐温耐压性能优异、热稳定性良好,还自带独特的燕尾槽结构,更能确保密封性能,杜绝渗漏,是一枚“管龄”高达五十年的“暖男”。再加上日丰已于2015年11月17日成功升格为“日丰管道集团”,这意味着日丰PPR管道质量更有保证,可以放心购买使用。
(图:日丰PPR管道)
选择了优质的管道,但冬季施工的三大细节还需注意:
1、避免对管道下“大动作”
由于冬季气温低,PPR管道的韧性也会跟着降低,脆性增强,受到外力的冲击或者重压时,很容易造成管道开裂。所以,在运输、搬运、装卸时都要妥善保管,切勿进行抛、摔、拖、滚、戳等粗暴动作,另外,尽量放于室内,避免放于低温室外。
2、注意热熔温度和时间
冬季施工热熔过程中,要十分注意热熔温度和时间,否则,很容易导致管件炸裂和熔接问题,后续还会引发漏水问题。值得我们注意的是,当冬季气温低于低于5℃时,不要对PPR管道进行高温焊接,焊接温度保持在260±10℃,还要调整焊接吸热时间,一般吸热时间应延长50%。
3、谨记水压测试+放水
施工完成后,还要对PPR管道进行水压测试,冷水管试压压力应为工作压力的1.5倍,但不得小于0.9MPA,热水管的试压压力应为工作压力的2倍,但不得小于1.2MPA,而且要保持30分钟。检测完毕后,还要记得及时把PPR管道内的水放完,并做好温措施,另外,长期不使用的时候,还需要将管内的水放完,不然可能出现冻裂或者胀裂等的现象。
冬季施工危机四伏,买日丰管,细心安装,让家装来的更轻松。
佚名
2016-1-12 14:45:43
