布艺家具保养——
1、干洗更能保寿命
如果布套上沾有污渍,可用干净抹布沾水擦拭,为免留下印迹,最好从污渍外围抹起。丝绒的布艺家具不可沾水,应使用干洗剂,所有布套及衬套都应以干洗方式清洗,不可水洗,禁止漂白。
平时要避免身带汗渍、水渍及泥尘坐在家具上,这样又会弄脏家具又要清洗,容易损害家具的使用寿命。每周至少吸尘一次,尤其注意去除织物结构间的积尘。
2、多翻动防止磨损
布艺垫子或者床垫等要经常翻转换用,每周翻转一次,使磨损部位均匀分布。家具的靠墙部位应同墙壁保持0.5至1厘米的间隙,以防接触墙壁而磨损。
尽量避免多人经常坐在床垫边沿部位,不要在床垫上踩踏,以保持床垫平整,延长使用寿命;定期把床垫翻转使用,可上下翻转或首尾对调,使床垫受力趋于均匀,一般应3个月调换一次;弹簧床垫和床架的接触部位应放置一个棉毡或被褥以减少摩擦。
3、避免阳光直射
布艺家具应尽量避免室外阳光的整体或局部长时间曝晒,过热的温度会导致布料干燥硬化,容易裂开。
所以布艺家具的摆放位置最好避开阳光直射,或用半透明的薄纱窗帘阻隔日光的直射,这样,在不影响采光的情况下还能装饰室内环境。
皮艺家具的保养——
1、清水擦拭远离酒精
新购置的皮艺家具,用清水洗湿毛巾,拧干后抹去皮艺家具表面的尘埃以及污垢,再用护理剂轻擦沙发表面一至两遍(不要使用含蜡质的护理品),这样在真皮表面形成一层保护膜,使日后的污垢不易深入真皮毛孔,便于以后的清洁。
在日常的清洁中,用柔软的湿布进行擦拭,再用干抹布擦干。最好用清水或专门的清洁剂,切忌不能用含酒精的清洗剂来擦洗。
2、皮革清洁剂保持皮质鲜亮
皮艺家具要避免油渍,圆珠笔、油墨等。如不慎弄到,应立即用皮革清洁剂清洁,没有皮革清洗剂,可用干净的白毛巾沾少许酒精轻抹污点,再用干一点的湿毛巾抹干,最后用保护剂护理。
当皮艺家具用久之后,皮革的颜色会变得有些暗沉,用抹布沾上新鲜的牛奶擦拭,就可以恢复皮革原本银亮的色泽。
3、注意温湿度变化
春秋两季到来之时,温湿度会发生变化,较潮湿或较干燥的条件下,皮革会受到影响,可以用皮革保护剂为真皮沙发穿上保护衣,保持鲜亮的色泽。
皮艺沙发应该放于通风地带,置放位置不能太潮湿或是过于干燥,值得注意的是不能放于阳光直射的区域或是空调风口正对的位置,以免因过热或过冷造成真皮沙发表面变硬或是褪色。
铁艺家具的保养——
1、地面平稳避免磕碰
放置铁艺家具的地面应是平整稳定,能使家具稳定着地,若地面不平,时间一长,铁艺家具会发生轻微变形,影响家具使用寿命。家具放置之后不应经常移动。
铁艺家具在搬运过程中应做好保护措施,小心轻放;铁艺家具要避免外力磕碰,可以选择把家具放在其他硬物不常碰到的地方,以防划伤漆面或者镀铬层脱落。更要避免硬物在家具上的敲打,不然,轻则会掉漆脱漆,重则会出现瘪塌,留下疤痕,影响整体美观。
2、避免油、气、湿、干
镀铬的铁艺家具最怕煤气、油烟,因此,不能将铁艺家具放置在煤气灶与煤炉附近,以防煤气、油烟腐蚀镀铬层。
铁艺家具要放在干燥通风处。在清洁过程中最好不要用湿布直接擦拭其表面,其周围不要搁置加湿器,以免家具锈蚀。同时,还要尽量避免阳光的直射,以防金属出现氧化变质或者表面漆色退却和干裂剥落。
3、定期除尘上油
铁艺家具要定时清洁除尘,长时间不用任其落尘不清洁的话会容易生锈。除尘时最好选用纯棉织品的抹布,蘸性质温和的清洁剂,轻轻擦拭。对于凹陷处的灰尘,可用细软羊毛刷沿着缝隙刷掉。
应尽量避免溅上对金属具有腐蚀作用的酸碱药水,若不慎沾上,应立即清理污处,再用干棉布擦拭。为了防止金属生锈,可以定期用棉布蘸上少量的防锈油或缝纫机油擦拭表层部分。如果家具已经开始有锈斑,则可以用棉纱蘸机油涂在生锈的地方,这样可以除掉锈迹,切忌不能直接用砂纸和其他糙面材料进行打磨,这样会磨碎金属家具表面的漆面保护层。
PChouse编辑点评:不管是什么材质的家具,为了能够长久地使用,日常的保养和清洁都是必不可少的,但是也要根据材质的不同采取不同的清洁和保养方法。[返回装修频道]
