【太平洋家居网 装修频道】一件家具,买回来之后不仅仅是拿来摆的,用久了会褪色,保养工作没有做好的话会破损。掌握好家具保养知识,才能让家具焕发光彩。
木家具保养——
1、软棉布除尘经常化
经常用软棉布顺着木的纹理方向擦掉家具表面的灰尘。在除尘之前,在软布上蘸点清洁剂,不要用干布揩抹,干布会擦花木家具表面。
隔一段时间,用拧干水份的湿棉丝将木家具旮旯处的积尘细细揩净,再将木家具通体擦拭一遍,然后以洁净的干软细棉布揩干即可。
2、上光打蜡不能停
木家具的上光打蜡不能停歇。在抹布上涂上少量擦光油,给家具来一次快速上光,但以后需要经常对家具进行除尘。因为油会粘住灰尘,灰尘与油结合在一起,会导致家具变得难以清洁,且容易出现刮痕。
液蜡在某种程度上比擦光油要好,它们能够在木材表面制造一层保护层,使灰尘滑落而不是粘住,但其保护时间不像砂蜡那样持久。砂蜡只需要打上薄薄的一层,就能保持家具长时间的光亮。
3、刮痕与水痕的处理
对于贴面家具和实木家具不小心弄出的刮痕,只需要一支蜡笔就能解决。买一支颜色与家具颜色相近的蜡笔,在刮痕处涂几下,确保蜡已经覆盖了刮痕,然后在刮痕部分再上一次蜡就可以了。
木家具上不小心滴落的水珠没有擦掉会形成水痕,通常要经过一段时间才能消失。如果一个月后它仍可见,用一块涂了少量色拉油或蛋黄酱的干净软布于水痕处顺木纹方向擦拭。或可用湿布盖在痕印上,然后用电熨斗小心地按压湿布数次,痕印即可淡化。
布艺家具保养——
1、干洗更能保寿命
如果布套上沾有污渍,可用干净抹布沾水擦拭,为免留下印迹,最好从污渍外围抹起。丝绒的布艺家具不可沾水,应使用干洗剂,所有布套及衬套都应以干洗方式清洗,不可水洗,禁止漂白。
平时要避免身带汗渍、水渍及泥尘坐在家具上,这样又会弄脏家具又要清洗,容易损害家具的使用寿命。每周至少吸尘一次,尤其注意去除织物结构间的积尘。
2、多翻动防止磨损
布艺垫子或者床垫等要经常翻转换用,每周翻转一次,使磨损部位均匀分布。家具的靠墙部位应同墙壁保持0.5至1厘米的间隙,以防接触墙壁而磨损。
尽量避免多人经常坐在床垫边沿部位,不要在床垫上踩踏,以保持床垫平整,延长使用寿命;定期把床垫翻转使用,可上下翻转或首尾对调,使床垫受力趋于均匀,一般应3个月调换一次;弹簧床垫和床架的接触部位应放置一个棉毡或被褥以减少摩擦。
3、避免阳光直射
布艺家具应尽量避免室外阳光的整体或局部长时间曝晒,过热的温度会导致布料干燥硬化,容易裂开。
所以布艺家具的摆放位置最好避开阳光直射,或用半透明的薄纱窗帘阻隔日光的直射,这样,在不影响采光的情况下还能装饰室内环境。
皮艺家具的保养——
1、清水擦拭远离酒精
新购置的皮艺家具,用清水洗湿毛巾,拧干后抹去皮艺家具表面的尘埃以及污垢,再用护理剂轻擦沙发表面一至两遍(不要使用含蜡质的护理品),这样在真皮表面形成一层保护膜,使日后的污垢不易深入真皮毛孔,便于以后的清洁。
在日常的清洁中,用柔软的湿布进行擦拭,再用干抹布擦干。最好用清水或专门的清洁剂,切忌不能用含酒精的清洗剂来擦洗。
2、皮革清洁剂保持皮质鲜亮
皮艺家具要避免油渍,圆珠笔、油墨等。如不慎弄到,应立即用皮革清洁剂清洁,没有皮革清洗剂,可用干净的白毛巾沾少许酒精轻抹污点,再用干一点的湿毛巾抹干,最后用保护剂护理。
当皮艺家具用久之后,皮革的颜色会变得有些暗沉,用抹布沾上新鲜的牛奶擦拭,就可以恢复皮革原本银亮的色泽。
3、注意温湿度变化
春秋两季到来之时,温湿度会发生变化,较潮湿或较干燥的条件下,皮革会受到影响,可以用皮革保护剂为真皮沙发穿上保护衣,保持鲜亮的色泽。
皮艺沙发应该放于通风地带,置放位置不能太潮湿或是过于干燥,值得注意的是不能放于阳光直射的区域或是空调风口正对的位置,以免因过热或过冷造成真皮沙发表面变硬或是褪色。
铁艺家具的保养——
1、地面平稳避免磕碰
放置铁艺家具的地面应是平整稳定,能使家具稳定着地,若地面不平,时间一长,铁艺家具会发生轻微变形,影响家具使用寿命。家具放置之后不应经常移动。
铁艺家具在搬运过程中应做好保护措施,小心轻放;铁艺家具要避免外力磕碰,可以选择把家具放在其他硬物不常碰到的地方,以防划伤漆面或者镀铬层脱落。更要避免硬物在家具上的敲打,不然,轻则会掉漆脱漆,重则会出现瘪塌,留下疤痕,影响整体美观。
2、避免油、气、湿、干
镀铬的铁艺家具最怕煤气、油烟,因此,不能将铁艺家具放置在煤气灶与煤炉附近,以防煤气、油烟腐蚀镀铬层。
铁艺家具要放在干燥通风处。在清洁过程中最好不要用湿布直接擦拭其表面,其周围不要搁置加湿器,以免家具锈蚀。同时,还要尽量避免阳光的直射,以防金属出现氧化变质或者表面漆色退却和干裂剥落。
3、定期除尘上油
铁艺家具要定时清洁除尘,长时间不用任其落尘不清洁的话会容易生锈。除尘时最好选用纯棉织品的抹布,蘸性质温和的清洁剂,轻轻擦拭。对于凹陷处的灰尘,可用细软羊毛刷沿着缝隙刷掉。
应尽量避免溅上对金属具有腐蚀作用的酸碱药水,若不慎沾上,应立即清理污处,再用干棉布擦拭。为了防止金属生锈,可以定期用棉布蘸上少量的防锈油或缝纫机油擦拭表层部分。如果家具已经开始有锈斑,则可以用棉纱蘸机油涂在生锈的地方,这样可以除掉锈迹,切忌不能直接用砂纸和其他糙面材料进行打磨,这样会磨碎金属家具表面的漆面保护层。
PChouse编辑点评:不管是什么材质的家具,为了能够长久地使用,日常的保养和清洁都是必不可少的,但是也要根据材质的不同采取不同的清洁和保养方法。[返回装修频道]
