水管是每个家庭都必须安装的管道。正所谓术业有专攻,安装水管这种专业性较强的技能主要是依靠安装师傅进行的,如果对于水管安装不放心,想亲自验证水管安装的可靠程度,那么用户可以对自家的水管进行管道安装验收。如何简单且有技巧地进行工程验收?让日丰管为你上一堂管道验收必修课。
(图:日丰管道安装工程验收图)
验收步骤一:试水试压
水管安装的最大问题就是预防漏水,千万不要以为水管安装好,能通水就万事大吉了,验收时进行试水试压显得非常必要。水管安装好24小时后,将试压管道注满水,排出管道内空气,将管道末端封堵。加压宜采用手动加压泵,升压应缓慢。升至规定试验压力后,停止加压,在稳压规定时间内,观察接头是否有漏水现象。
(图:日丰管道安装工程验收图)
验收步骤二:冷热水管量间距
当然,冷热水管安装要保持距离,因为热水管受温不同,如果靠得太近会产生不良的影响,久而久之,水管的使用寿命可能会缩短。验收时,通常按照以下标准:冷热水管的出水弯头应在同一平面同一高度,左热右冷,相距10~15cm为宜,并处在下水口的正上方。
验收步骤三:注意与燃气管距离
水管验收时,还要注意与燃气管道的位置和距离。如果热水管的温度过高,或者出现冷凝水,很可能减少燃气管的寿命,存在较大安全隐患。所以水管验收时,水管应与燃气管平行铺设,距离≥50mm,交叉铺设,距离≥10mm。
(图:日丰管道安装工程验收图)
验收步骤四:避免水上电下
水管验收时,还得检查水管与线管是否安装在不同的管槽内,还要确保水管在下、线管在上,水管和电管之间距离不应少于50mm,避免水管出现渗漏或者热水管表面产生冷凝水,浸泡到电线,发生短路,导致漏电。
(图:日丰管道安装工程验收图)
验收步骤五:水管接头不宜太多
水管出现漏水情况,常常都出现在水管接头位置,所以清理掉多余的水管接头很有必要。在验收的时候一定要注意水管接口是否得到了充分利用,一般来说两截水管尽量通过弯头直接连接,减少接头,就等于减少了用水安全隐患。
当然,如果管道选择不妥当,管道本身质量不好,那么即使管道验收工程做得再好也用处不大。日丰PPR给水管道和日丰PVC排水管道,品质和口碑都堪称给排水管道中的“好榜样”,而且随着日丰在去年11月17日成功升格为日丰企业集团后,管道质量将会得到更有利的保证,加上购买日丰管还能获得专业的防伪查询、管路检查、试水试压等一系列服务,为今后的生活带来更多的方便。
