华为手环B2是一款运动手环和蓝牙耳机兼容并济的产品。华为手环B2显示采用了竖屏UI设计,抬手即可得,遵循大众理念。同时侧面不忘保留实体键,实体键可以实现多项功能。
华为手环B2没有太繁琐的系统设定,短按实体键即可开启屏幕,主界面会分别显示蓝牙连接、电量、时间和日期。操作上只需要上下滑动即可,分别可看到运动、睡眠、计步和消耗卡路里数据这几项,每个界面的标志都以动态显示,看起来不是那么单调。
其中计步、睡眠都是自动记录,同时这种数据会实时的显示在屏幕上并换算为卡路里消耗值,一定程度上能够激励我们通过数据激励我们运动。配置上华为手环B2采用业界更精确和功耗更低的6轴传感器,支持多种运动场景智能识别。因为它采用业界当前针对穿戴式精确度最高、业界最领先的A+Gsensor传感器,配合华为的算法,精确实现走、跑、骑行、爬楼梯四种运动状态智能的识别,而不需要在APP上做任何运动状态设定。
有屏幕的好处是你可以随时抬手查看数据,所以华为手环B2也将抬手亮屏这一功能也加入进来,实测发现华为手环B2的抬手操作灵敏度还不错;结合抬手亮屏的另一个亮点是翻腕切页,抛弃一切手动模式,你只需要转动手腕就能实现华为手环B2多个页面的切换,这种切换过程还是十分的顺畅。
华为手环B2可准确判断用户是否佩戴手环。在睡眠时间以及睡眠质量判定上,配合六轴传感器,华为手环B2可以做到更为精确的睡眠数据统计。
zengjiaqi
2016-2-16 17:10:58
