1、要根据环境污染情况启动空气净化器清洁空气。比如净化PM2.5污染的空气净化器,最好在大气污染严重或者室内环境污染的情况下使用,可以保证很好的净化效果。如果大气空气质量很好,就没有必要长时间的开启空气净化器。夏季和冬季可以与加湿器联合使用,效果最佳。
2、要及时做好净化器的清洁和保养,安装了清洗信号灯的静电吸附式净化器,信号灯亮时表示集尘已满,要清洗集尘极板。
3、高效过滤功能的净化器可以经常查看滤芯更换指示灯,如果没有指示灯可以打开机器查看滤芯的污染情况,如果滤芯变黑,就要马上更换滤芯。
4、在使用过程中注意观察空气净化器的净化效果,如果发现净化效果明显下降或者开启空气净化器以后发现有异味,就要及时更换过滤材料和清洗过滤器了。
5、注意使用安全。静电吸附式空气净化器在使用时,应避免儿童直接接触,因其电压很高,以防触电。活性炭滤芯和高效过滤器要注意在使用中远离火源,避免吸烟人的烟头不慎吸入,防止发生火灾。
6、空气净化器使用时摆放的位置也很重要,尽量不要靠墙壁或者家具摆放,最好在房屋中间,或者在使用时离开墙壁1m以上的距离。
7、-般的空气净化器不要放在离人体太近的地方,因为净化器周围的有害气体比较多。如果净化吸烟烟雾的净化器可以离吸烟人距离近一些。
8、房间有条件开窗通风的情况下,不要使用空气净化器,但是开窗通风时要注意室外大气污染情况。分享来自淳净源商贸。
9、如果选择具有加湿功能的净化器,或者是采用湿法净化技术的空气净化器,应注意在夏季梅雨季节、桑拿天或者湿度大的场所不能使用,否则会大大降低空气净化器的净化效果。
10、-般情况下当人不在房间的时候,请不要长时间开启除甲醛的空气净化器。然而臭氧消毒净化器尽量不要在有人的房间里开启,可以采用定时开关机功能,或者在关闭门窗以后,一个房间一个房间的开启。
zengjiaqi
2016-2-16 17:10:24
