天狮空气净化器使用说明
pchousezengjiaqi 2016-2-16 17:10:09
天狮空气净化器使用说明
  1.不同大小的房间如何选择空气净化器?
  现在的国标要求,所有产品都必须标注“洁净空气量”是多少。洁净空气量=2.3×房间容积/时间。也就是说,一洁净空气量为100的空气净化器,如要在1小时内净化90%的可吸入颗粒物,它只能在42立方米容积的房间内使用。假设房间高度是3米,使用面积就是14平方米。不过,现在也有很多产品直接标明了覆盖面积,由于净化器很容易在各个房间搬动,所以,只要选择符合家中最大房间面积的产品即可。
  2.使用净化器还要不要开窗通风?
  在大气污染严重或室内环境污染的情况下使用空气净化器,最好关闭门窗,可以保证很好的净化效果。如果大气空气质量很好,就没有必要长时间开启空气净化器,应以通风为最先选择。夏季和冬季可以联合使用净化器和加湿器,效果更好。
  3.空气净化器应该如何放置?
  空气净化器尽量不要靠墙壁或家具摆放,最好放在房屋中间,或在使用时离开墙壁1米以上的距离。由于净化器周围有害气体比较多,一般不要将其放在离人体太近的地方。不过,用于清除香烟烟雾的净化器可以离吸烟人近一些。
  4.车内是否应该使用空气净化器?
  家电专家宋力强和室内环境专家宋广生:目前市场上,车载空气净化器产品较少见,效果尚待检测。建议从以下5个方面维持车内环境:不要开空调抽烟、空调少用内循环、不要经常使用空气清新剂、不要长时间关闭车窗、保证车内卫生。
