空气净化器是由于之前连日的雾霾才逐渐走入人们视线当中的。因此,许多人之前在购买空气净化器时多数都是看准了价格就出手,对于各项性能指标可能并没有过多的在意。所以,如果你想要家里已经购买的空气净化器起到最佳效果,不如先看看上面标的数据写着什么。
实际上,对于空气净化器最重要的一个数据就是 CADR 值,指的是每小时输出洁净空气的多说。可能之前在购买时,导购也会跟你提起这个数值,只不过当时并没有在意而已。其实,你不妨仔细看看你家的空气净化器的 CADR 值是多少,这个数值对于空气净化器的性能是关键指标。此外,你可以通过这个 CADR 值来计算出空气净化器的使用面积当做参考。
既然已经决定了放在多大面积的房间内使用,那么放在哪里对净化效果有影响吗?我们建议在不影响家居美观的情况下,空气净化器放在房间的中间位置所达到的效果是最好的,应尽量不要依靠墙壁或家具摆放,或在使用时离开墙壁1米以上的距离。
另外,由于某些净化器周围也会产生微量有害气体,所以也不要将其放在离人体太近的地方,尤其是采用静电吸附方式的产品要避免儿童直接接触。
现在大部分消费者都会按照普通家电产品的使用习惯,觉得空气很差了才开启空气净化器。显然,这种临时抱佛脚的做法并不可取。
实际上空气净化器的净化功能要需要一定的时间,才能使室内空气得到改善,所以在条件允许的情况下可以24小时始终打开空气净化器。而且现在部分净化器也推出了定时功能,利用这个功能我们也可以有效的操控净化器的使用时间。根据你家不同的使用面积,通常3-4小时左右也可以使空气得到有效净化。
空气净化器的主要原理是利用风机把室内的空气吸入,通过滤网等装置进行净化处理,最后将清新的空气送出。那么我们建议在大气污染严重的情况下,关闭门窗使其成为一个密闭的环境,这样使用空气净化器可以保证更好的净化效果。
但是,其实长时间在封闭空间使用空气净化器反而有可能造成二次污染,所以当大气空气质量好转的时候,就没有必要长时间开启空气净化器,应以自然通风为最优选择。
在具体使用过程中,用户还需适时留意空气净化器的净化效果,如果发现空气净化器的净化效果下降,或者开启空气净化器后有异味,则应该及时更换过滤材料。
如净化器的信号指示灯亮起,则意味着集尘已满,需要更换集尘板。我们更换滤材的时间应参考说明书的建议,通常每半年更换一次效果较好。另外也要根据使用的频繁情况和空气污染严重程度来调整更换周期。
zengjiaqi
2016-2-16 17:09:58
