PM2.5微粒在空气中PM10的总量里占到50%-60%。现有大多数以去除可吸入颗粒物为主要功能的空气净化器是针对去除PM10设计的,对PM2.5没有针对性。
滤网空气净化器最多可以净化直径3微米以上的颗粒物。过滤层越多、滤网越密集说明可挡住的颗粒物就越微小,但随之带来的是空气通过难度大,必须提高风机功率抽风,而风机功率的增大导致噪音的增大,同时提高过滤网层数无疑也增加净化器体积,而且增加了为避免二次污染更换滤网难度。
传统滤网式空气净化器净化PM2.5效果难以量化,现有的空气净化器技术对于清除PM2.5无能为力,目前市场上的滤网式空气净化器对于PM2.5起不了什么作用。
研究表明,空气负离子对空气质量的优化,无论从原理、适用范围还是效果上来看,都远远优于传统的滤网式空气净化模式。
负离子空气净化器通过采用生态负离子生成芯片技术及纳子富勒烯负离子释放器技术,可模拟大自然原理生成等同于大自然的生态级空气负离子,联合国空气环保领域的众多专家研究证实,生态级负离子可以主动出击捕捉小粒微尘,使其凝聚而沉淀,有效除去空气2.5微米(PM2.5)及以下的微尘,甚至1微米的微粒,从而减少PM2.5对人体健康的危害,生态级负离子对空气的净化作用是源于负离子与空气中的细菌、灰尘、烟雾等带正电的微粒相结合,并聚成球降落而消除PM2.5危害。实验证明,飘尘直径越小,越易被负离子沉淀。
在含有高浓度生态级负离子的空气中,PM2.5中危害最大的直径1微米以下的微尘、细菌、病毒等几乎为零。所以,去除PM2.5,选择可以生成生态级负离子的负氧离子空气净化器。
其与传统的空气净化器的不同之处是以负离子作为作用因子,主动出击捕捉空气中的有害物质,而传统的空气净化器是风机抽风,利用滤网过滤粉尘来净化空气,称为被动吸附过滤式的净化原理,需要定期更换滤网,而负离子空气净化器则无需耗材。负离子空气净化器根据其采用的负离子生成技术不同而分为两种,一种是传统的负离子空气净化器,采用传统的负离子生成技术,生成负离子的同时有臭氧、正离子等衍生物的产生,炒作负离子概念,开机久后无负离子产生。
zengjiaqi
2016-2-16 17:09:58
