第一步:确认电脑有蓝牙,没有蓝牙的可以买一个蓝牙适配器。确认方法,计算机-----右键-----管理-----设备管理器。
第二步:桌面右下角蓝牙图标-----右击------添加设备。
第三步:选中找到的蓝牙音箱,单击下一步。计算机会自动安装驱动程序,并显示成功添加设备。计算机会自动安装驱动程序,并显示成功添加设备。
第四步:开始菜单----单击设备和打印机。第四步:开始菜单----单击设备和打印机。找到蓝牙音箱,选中,右击属性。找到蓝牙音箱,选中,右击属性。切换到服务选项卡,可以将选项都选上,然后确认,此时电脑会自动安装驱动程序。
第五步:双击蓝牙音箱图标,弹出下面窗口,单击连接,请注意此窗口蓝牙音箱播放过程中不能关掉,否则,蓝牙将连接中断。电脑再次开机连接蓝牙音箱时,也需要重复第四步和第五步,电脑新开机默认是不连接的。
第六步:桌面右下小喇叭(音量调节)右键,单击播放设备。
第七步:播放选项卡中蓝牙音频右键设为默认设备,确认。
蓝牙音箱怎么用
亲先将音响打开,再把手机打开搜索蓝牙设备,找到音响后配对(密码说明书上有),配对成功后,用手机播放音乐(通过蓝牙发送),音响就可以唱了!
蓝牙音箱怎么连接手机
1、打开蓝牙音响
2、打开手机蓝牙功能,查找蓝牙设备
3、一般密码是0000或1234
4、连接上,蓝牙音响会嘟的一声
5、接下来就可以听歌,接电话等。
zengjiaqi
2016-2-16 17:10:05
