无线蓝牙音响连接电源后,只需打开电源开关,按住机身正面蓝牙开关,直到听到两声“嘟嘟”并且蓝牙指示灯呈现闪烁状态,表示蓝牙已经开启,并已经进入可搜索模式,通过手机及其它可兼容的蓝牙移动设备进行搜索,连接即可实现音箱同步播放,有时在安装蓝牙音箱也遇到了一个问题,蓝牙音箱可以搜索到但是无法连接。
故障原因分析:1、系统问题导致无法连接 2、蓝牙音箱设置错误
解决方案如下:一、手机或者平板能够搜索到蓝牙音箱,但选择后提示无法连接1.1 把蓝牙音箱连接到其他设备上,看音箱是否有问题。1.2 查看最近是否安装了蓝牙方面的软件,如果有,建议卸载。1.3 把手机恢复出厂设置。1.4 手机重新刷机。
二、笔记本或台式电脑可以搜索到蓝牙音箱,但选择后提示无法连接,怎么办?a.首先确认电脑的蓝牙开启,蓝牙等正常,并且开启蓝牙音箱的开关。
b.将蓝牙耳机或者音箱前打勾选中:
c.右键--通知区小喇叭--播放设备:d.把蓝牙音频扬声器设为默认值。三.系统问题,重装一个新系统。四.蓝牙故障,更换蓝牙适配器。五.蓝牙音箱与终端的距离比较远,信号不强,导致无法连接。六.可能是主板问题,更换主板。
zengjiaqi
2016-2-16 17:09:54
