【1】开机、关机 (1)长按电源开关键开机或关机。 (2)连接充电器时,DVR自动开机,断开充电器时,延迟5秒自动关机。
【2】录像模式 DVR开机后会自动进入录像状态,录像指示符号闪烁。录像时,按OK键停止。 注意:使用前请先插入SD卡。
【3】拍照模式 开机后按模式键选择拍照模式,按OK键进行拍照。
【4】预览模式 开机后按模式键选择预览模式,按上翻/下翻键选择视频文件,按OK键播放或暂停,按模式键退出。
【5】AV OUT功能 使用AV连接线,将DVR连接到高清TV等输出终端,即可在TV上进行录像和浏览播放录像文件。
【6】屏幕显示切换 DVR开机后,按切换键,可以进行前镜头显示、后镜头显示和双路同时显示三种显示状态的切换。
【7】屏保功能 DVR在待机或录像时,短按电源开关键开启或关闭屏幕保护功能。
【8】移动侦测功能 将系统菜单<移动侦测>项,设置为<开启>,启动移动侦测功能。当有物体在DVR前面移动时,DVR会自动启动录像,
当物体停止移动时,自动停止录像,进入侦测待机状态。 退出移动侦测时,自动关闭移动侦测功能。
【9】红外夜视功能 开机状态下,按向右键开启或关闭后镜头红外灯。
【10】日期时间设置: 开机后按菜单键进入设定选项菜单,按下键选择“日期设定”选项,按OK键进入下一级菜单,
使用模式键∕切换键∕上键∕下键对年、月、日、时间进行调整,全部设定好后,按OK键确定退出子菜单。
【11】充电 DVR连接DC 5V充电器、USB 5V充电器或电脑USB接口都可充电,充电时红色指示灯长亮,充满电后,红色指示灯熄灭。
【12】连接电脑: 1、U盘功能:用USB数据线将DVR连接至电脑,在DVR屏幕显示界面上,选择USB-Disk项,按OK键进入U盘模式。 2、PC camera功能:用USB数据线将DVR连接至电脑, 在DVR屏幕显示界面上,按下翻键选择PC-Camera项,按OK键进入PC 摄像头模式,此时在电脑上会出现一个标准的视频设备。 3、使用电脑USB录像:用USB数据线将DVR连接至电脑, 在DVR屏幕显示界面上,选择REC-Mode项,按OK键自动进入录像状态。 【13】系统复位: 若设备在使用过程中出现异常情况,请按一下复位键,系统会自动复位。
zengjiaqi
2016-2-17 11:45:40
