1. 录影模式
按下电源开关键ON/OFF或连接充电器后,记录仪会自动进入录影模式并开始录影,此时蓝色指示灯闪烁。录影时按REC/SNAP键停止录影,此时指示灯常亮。按MENU键进入主菜单。
使用充电器工作时,当充电器电源断开后记录仪会延迟5秒自动关机
(注:本机为循环录影,当记忆卡已满时旧的文件将被逐个覆盖。请根据记忆卡容量选择合适的录影片段长度。关机最后的片段为一小段。)
2. 拍照模式
开机后按MODE键选择进入拍照模式,按REC/SNAP进行拍照。按MENU键进入子菜单。
3. 预览模式
开机后按MODE键选择进入预览模式,按UP、DOWN选择视频文件或照片文件,按REC/SNAP播放或暂停,按MODE退出预览。
4. 日期时间设置
在录影界面(停止录影)按MENU(菜单)键,再按MODE(模式)键,在系统菜单界面选择<输入日期>项,按MENU(菜单)或REC(录影)键进入下一级菜单,按MENU(菜单)或REC(录影)键选择设置项。在日期时间设置界面按REC(录影)键或MENU(菜单)键进入下一个设置,使用上翻/下翻对年/月/日、时间进行调整,设定好后按MENU(菜单)或REC(录影)键确定退出。
5. 显示设置
短按一次旋转屏幕,短按两次进入屏保,在短按恢复正常状态。
6. 移动侦测功能
将视频模式菜单(移动侦测项)设置为开启启动移动侦测功能。当有物体在记录仪前面移动时,记录仪会自动启动录像,当物体停止时,记录仪自动停止录像,进入侦测待机状态。
退出移动侦测时关闭移动侦测功能。
7. 删除功能
在播放模式下按菜单键MENU进入删除界面,再按录影键REC进入选择删除“单张/全部/选定”界面,用上翻/下翻键选择所列设置,按REC键删除。
8. 供电及充电
本机锂电池电量不足时,屏幕上会显示“电量不足”,20秒后自动关机。 A. 使用内置电池
充电方式:1.连接车充; 2.用USB连接电脑 B. 连接车充
汽车启动后记录仪会自动开始录影,断电后停止工作,并自动保存录制的视频。
注:只能使用输出为5V的车充电源。
9. 连接电脑
U盘功能:确认系统菜单里USB项选择为磁盘驱动器,用USB数据线连接电脑,电脑上会出现一个可移动磁盘,记录仪进入U盘模式。在U盘模式下,可将所录的文件复制或剪切到电脑里播放,也可将闪存卡取出,使用读卡器读取卡里的数据。
10. 电脑摄像头模式
需要安装PC摄像头驱动软件(可在我公司网站服务与支持里下载)。在开机状态下进入菜单USB选项,有两种模式:磁盘驱动器和PC摄像头,选择PC摄像头确认后,插上USB显示屏显示摄像头标志,然后在“我的电脑”里有一个“USB视频设备”,打开它就可以当网络摄像头了。
11. 系统复位
若记录仪在使用过程中出现异常情况,请用1MM小棒按一下复位键,系统会自动复位。
12. AV OUT功能(可选)
通过AV连接线将记录仪与TV等输出终端连接,音、视频信号可在TV等输出终端显示。
13. HDMI高清输出模式(可选)
插上HDMI线短按MODE键两次却换至录像回放模式后,显示屏黑屏状态,此时是HDMI输出状态,打开显示器或电视调到HDMI模式就可以查看输出视音频文件。
14. 红外拍摄功能(可选)
本机配备有红外广角120度镜头及多个红外夜视灯,自动检测环境明暗强度,达到良好的夜视效果。
15. LED夜视功能(可选)
短按下翻开启或关闭。
16. 一键录像文件保护锁定(可选)
在录像状态短按开机键此时电池标志下方出现锁标志,此时间段录像的文件将自动锁定,将不会被覆盖。
17. 相片输出大小(可选)
12M/8M/5M/3M/2M/1.3M/VGA
zengjiaqi
2016-2-17 11:45:51
