1、电量显示
2、电池充电
将USB连接线一端与充电器的USB接口连接,另一端与摄影机的USB接口连接即可进入充电状态,本机也可连接计算机USB口进行充电。
☆ 温馨提示:为了提高充电效率,请在关机状态下进行充电 ,充满时间为3-4小时。
3、安装和取出存储卡
a) 安装SD卡时,按指示方向将SD卡插入卡槽中。
b) 取卡时,轻轻下按SD卡,等SD卡弹出后,即可取出。 ☆ 温馨提示:
i. 使用SD卡前请确定SD卡上锁键是否被锁住;
ii. 请确定SD卡的插入方向,若插入方向不正确,可能会损坏摄影机及SD卡; iii. 请使用符合SDHC规格的高速SD卡,高速SD卡会有C4或者C6的标志;
iv. 如果SD卡格式与本机不兼容时,可能出现不读卡现象,用本机格式化SD卡即可。
a) 开/关键:短按开机,长按关机,在摄像模式下短按电源键开始或停止录像,在
拍照模式下短按电源键启动拍照,在回放模式下短按电源键开始播放。 b) 上、下键:拍照与摄像模式下作放大缩小功能,功能菜单内作选择功能 c) MENU键:调出/退出功能菜单
d) MODE键:录像/拍照/回放模式切换,在菜单功能内作确认键使用。 5、开关机
机器在关机状态下短按“电源键”开机,开机状态下长按“电源键”3秒关机。
6、 录像
a、机器开机后将直接进入摄像模式待机状态(右上角会显示摄像标志),短按“电源键”开始录像,再次短按则停止录像。
b、摄像模式待机状态下按“M”键进入子菜单“视讯”, 键二次“M”键则键进入子菜单“设定”,再次按“M”键则返回摄像待机模式。菜单内可按“上”键 或“下”键进行功能项选择,选择功能项可按“MODE”键确认进入。子菜单内功能操作类似主菜单,选择完后按“MODE”键确认返回。 7、拍照
a、摄像模式待机模式下短按“MODE”键一次进入拍照模式,短按“电源键”拍照。 b、拍照模式待机状态下按“M”键进入子菜单“拍照”, 键二次“M”键则键进入子菜单“设定”,再次按“M”键则返回摄像待机模式。菜单内可按“上”键 或“下”键进行功能项选择,选择功能项可按“MODE”键确认进入。子菜单内功能操作类似主菜单,选择完后按“MODE”键确认返回。 8、回放
摄像模式待机模式下短按“MODE”键二次进入回放模式,短按“上”键或“下”键选择要回放的照片或录像,然后短按“电源”键进行回放。 a、回放中可按“上”键暂停播放,按“电源键”继续播放。 b、回放中可按“下”键作顺播与倒播切换。 9、删除照片或录像
在回放模式下短按“上”键或“下”键选择要回放的照片或录像,然后按“M”键弹出删除功能菜单,按“MODE”键弹出选择菜单,再按“上”键或“下”键选择删除单个档还是全部档,再按“上”键或“下”键选择确认或取消删除,最后按“MODE”键确认。 10、连接USB
关机状态下短按“电源”键开机,插入USB线后,机器将自动连接PC。
11、系统设置
摄像模式待机模式下,按“MENU”键进入子菜单模式,用上下键选择菜单,按“MODE”键确认,用上下键修改菜单内容再按“MODE”键确认。
系统设置菜单包括: 1、摄像分辨率设定; 2、循环录像时间设定; 3、日期标签开/关设定; 4、曝光指数(AE)设定; 5、Mic开/关设定; 6、LED光照开/关设定; 7、移动侦测开/关设定;
8、重力感应(G-Sensor)敏感度等级设定; 9、提示音开关; 10、语言;
11、光源频率:用于选择光源的频率,对于台湾使用者,应该选择“60Hz"。如果选择了错误的光源频率,图像会出现横条纹状的干扰; 12、TV输出模式设定;
13、日期/时钟:设置年月日,用上下键进行加减操作,按“MODE”键确认并进入
下一个设置项;
14、LCD自动关闭省电模式设定; 15、断电延时关机;
16、格式化:用于格式化内存或者SD卡;
17、重设系统:用于将系统参数设置为出厂默认值; 18、版本:用于查看摄影机的版本序号; 19、供电自动开机机; 20、供电自动摄影; 21、白平衡(AWB);
22、(WDR)高宽动态光线自动调节 12、视频输出
HDMI输出:HDMI埠可以提供高达1080P(1920x1080)分辨率的影像输出,将HDMI输出线一头插入摄影机的HDMI埠,另外一头连接到电视机的HDMI端口
☆ 温馨提示:
电视机必须进行正确的设置,才可以进入到正确的HDMI状态,请参考电视机的使用手册。 13、移动侦测
在功能菜单内将”MOTION DETECTION”栏设置为打开,然后返回摄像模式短按电源键开始录像,如果摄像头前面无物体移动时,摄像进程将会在10秒钟后自动停止,当摄像头感应到前面有物体移动时,摄像进程又将会自动启动 14、重力感应
在功能菜单内将“G-SONSOR”栏设置为打开,然后返回摄像摸式,在显示屏的左上角可见重力感应图标为打开,该功能可在发生事故时自动锁定保存事故视频,自动循环录像且不会删除该目录内的文件。 15、红外夜视
当外界环境光线非常弱,产品在白天模式下已无法得到满意的效果,此时可将红外灯与滤光片切换开关打至夜间档(中间档),可得到良好的夜视效果。 16、停车模式
打开红外夜视功能,并按MODE键调节至停车监控模式,将产品镜头旋转至车内并调节好角度,短按电源键启动摄像;
zengjiaqi
2016-2-17 11:45:51
