年轻一族,由于手头资金有限,买房已经耗费大半,装修选择经济实用型占多数。本期为您介绍95-105平米5-6万简单装修预算费用清单。
95-105平米简装费用一、木地板使用强化木地板每平米大约85元
如果要与客厅地面找平,可以使用自流平水泥或者地宝,每平米大约加10元,总价每平米95元。地板报损加8%--10%。
95-105平米简装费用二、厨房卫生间墙地砖每平米大约75元
报损与地面可以相同(墙面用普通工艺镶贴各种瓷片每平方米需普通水泥11kg、中砂33kg、石灰膏2kg。柱面上用普通工艺镶贴各种瓷片需普通水泥13kg、中砂27kg、石灰膏3kg。)挑选方式可以参考地砖的方式。
95-105平米简装费用三、卫生间设备每套大约2500元
(坐便器、洗手盆、龙头、洗浴套件、镜子、纸盒、皂盒、毛巾杆、托盘、地漏、浴霸)。小提示:现在市场有一些比较便宜的卫具,但是质量相当的差,所以建议不要使用太便宜的。
1.卫生间包管每米85元
轻钢龙骨基础,单面水泥版封包,毛面外露;或者使用轻体砖堆砌,素灰浆拉毛后挂丝网,与地面缝隙水泥封补,不含贴封砖。
2.现在一些业主喜欢使用手盆加浴室柜的方式,比较大气但是要根据卫生间空间决定,材料分为两种:
A,橡木纯实木浴柜,加手盆、龙头等估计费用为1200元左右。
B,PVC板加手盆、龙头等估计费用为1000元左右
3.亚克利浴盆估计为1000元。
4.整体玻璃浴房估计为3500元。
95-105平米简装费用四、厨房橱柜每延米大约950元
比较好的配置方案为:整体露水荷板,人造大理石台面,台面下做衬板,水晶角,双条封边条,普通的不锈钢双盆,瓷蕊铜质龙头;
水晶板、亚克力、烤漆等,但是不包括品牌,同时如果喜欢可以加拉兰;
一般会对立管包起来,个人建议要做成活包扣板,每套估计180元,有利用日后维修;
95-105平米简装费用五、吊顶
1.铝扣板1.0厚每平米85元,边条每米10元(不足1米按1米计算),报损大约为10%如果面积合适会比较节省;
2.塑钢板每平米50元,边条每米10元(不足1米按1米计算),报损大约为7%;
3.因为一些家庭的卫生间或者厨房顶部会有下水管线,所以不能吊平顶,所以会出现梯形,在施工中称之为包管每一组为100元;
4.木龙骨石膏板平顶 80元每平米;
5.轻钢龙骨石膏板平顶 100元每平米;
6.木龙骨石膏板直线造型吊顶 100元每平米;
7.木龙骨石膏板曲线造型吊顶 130元每平米;
8.木龙骨石膏板灯池造型吊顶 150元每平米;
95-105平米简装费用六、阳台墙地砖每平米60元;
对于一些老楼,最好对阳台下板做保温层,木龙骨框架,内衬保温板,12MM石膏板封面;墙面刷乳漆或贴砖费用另计,每平米80元。阳台墙体最好不要使用胶霸,不环保也容易脱落。
阳台衣架巧太太每套230元,安装人员单收10元,总价为240元,记得索要保修凭据,因为这些东西是由厂家保修的。
95-105平米简装费用七、室内门
1.复合实木,每套大约1100元,{包括门套,百乐门锁,加厚合页,门吸};
2.免漆门,每套大约为950元,{包括门套,百乐门锁,加厚合页,门吸};
为了可以更好的使用,最少使用三套合页这样更加稳定;
3. 实木门,每套大约为1600元,{包括门套,百乐门锁,加厚合页,门吸};
4.钢木门,每套大约为850元,{包括门套,百乐门锁,加厚合页,门吸};
小提示:以上套装门如果做上亮,每套150元左右。
5. 镁铝合金推拉,每平米210元,但是如果用镁铝合金做门每套差不多要750元。
6. 包平板门,每扇420元左右;
7. 新做平板门,每扇450元左右;
8. 新做实木门,每扇750元左右;
95-105平米简装费用八、卫生间门
建议使用微分子结构,可以很好的起到防水性,每套大约850元(配件与套装门相同);
95-105平米简装费用九、包哑口、门口、窗口;
1. 新做门套、窗口、哑口(只限于装修中木工现场制作门配套) 估计每米为110元左右;
2. 套装门使用的哑口,窗口 估计单边包为每米45元,双边包为每米80元。
95-105平米简装费用十、卫生间防水每平米65元。
1 入户时检查原地面防水情况,使用新型(环保)乙烯酸乳涂料和聚安脂防水涂料;
2 在地面基础平整情况下,进行施工,每2~6小时一遍,共3遍。
3 24小时防水试验无渗漏,水泥砂浆铺垫保护层;
4 此价格不包括毛坯房等特殊地面处理。
95-105平米简装费用十一、电力改造
1.(混凝土墙开凿线槽)单价:30元/米;
2.(砖墙开凿线槽)单价:25元/米;
3.(轻体墙开凿线槽)单价:22元/米;
材料及工艺:1 普通PVC线管布线,不含面板(不足1米按1米计算);2 布线2。5平方塑铜线,空调4平方塑铜线;3 如不许埋管,可采用护套线。
95-105平米简装费用十二、水路改造
1.(开槽镀锌管)单价:35元/米;
2.(不开槽镀锌管) 单价:30元/米;
3.(混凝土墙开凿线槽开槽PPR管)单价30元/米;
4. (砖墙开凿线槽)单价25元/米;
5. 所有PPR管线如果出现与其它管线发生搭接时 过桥每支5元;
包含内容:镀锌钢管Dg15、Dg20、Dg25。镀锌弯头Dg15、Dg20、Dg25。橡胶板。 水管封口胶带。机油。镀锌管箍Dg15。木螺钉L32~50mm。大便器存水弯Dg100。镀锌活接头Dg15、Dg25。管卡子。大便器胶皮碗。螺纹截 止阀门(J11T -16Dg15)。水箱进水嘴Dg15。铸铁下水管Dg50。存水弯(生铁)S型Dg50。供水管、水阀、各种弯头、排水铸铁管、地漏。损耗量5%}。
95-105平米简装费用十三、电路安装 单价1元/个
电器控制箱、开关盒、插座、安全保护开关。五眼单插座、三眼单插座、双插座、空调机插座、插座板。品牌建议使用松本电工、国际电工TCL、百胜电工、奇胜电工,西门子也是不错的选择,只是容易出现假货,对于不太了解市场的业主要谨慎 灯具安装,每套20元。
95-105平米简装费用十四、水路安装
1.浴缸安装(不带裙边) 单价:100元/套;
2.浴缸安装(带裙边) 单价:80元/套;
3.普通淋浴安装 单位:20元/套;
4.面盆安装(清工辅料)单价:20元/套;
5.坐便器安装(清工辅料) 单价:30/套;
95-105平米简装费用十五、灯具大约为3000元
(镜前灯、客厅大灯、卧室灯等)一般中小型公司是不收安装费的,因为这部分钱已经在电力改造中。
95-105平米简装费用十六、石膏、木质顶线
1.木制顶角线 单价(元):35元 /米
材料及工艺:椴木实木木线规格60MM~15MM; 混油刷硝基漆8遍,清油刷硝基清漆14遍或同质聚脂漆4遍(二底二面)。
2.石膏线(素线)单价(元):10元/米。
3.石膏线(花线) 单价(元):13元/米。
95-105平米简装费用十七、家具打造
1. 一些家庭开始使用地台的方式 100/平米;
2. 家具 300元/平米;
垃圾清运200元,这个问题很多人都提到过,一般的装修公司并不管运走垃圾,如果不是只是放在门外的话,那么没必要给,一定要装修公司给运走,对于业主来说找车等事情都麻烦,而装修公司太容易了。
清洁费200元,很多的装修公司现在会与一些做卫生的有联系,价格大约从150-300元不等,打扫的不错,业主再亲手打扫也就容易多了。
zengjiaqi
2016-2-22 13:25:44
