家庭影院的AV功放机选购 功放机最新报价
pchousezengjiaqi 2016-3-31 09:36:04
  如果把家打造为家庭影院的话,好的家庭影院的AV功放机是一定不能缺少的。那你知道要如何选购家庭影院的AV功放机吗?有什么要注意的吗?下面就让小编给大家介绍一下吧。
家庭影院的AV功放机选购
  一、家庭影院功放机解码能力
  家庭影院功放机解码能力要与选用的影碟机一起考虑。影音功放中的解码器主要有定向逻辑解码器、数字杜比AC-3解码器和DTS5.1声道解码器这三种最基本的电影声音解码器。更高档的影音功放中,又出现了6.l声道的数字杜比EX扩展、DTS一ES Matrix、DTS-ES一Descrite等三种新型解码器。但对于一般家用,如果家庭影院厅堂不过20来平米,这种后方也分成三个声道的矿展很难布置得合格,可暂不追求。某些普及型机中还有一种杜比定向逻辑Ⅱ型解码器。这种解码器能把任意二个声道都解码出5个声道来,由五只音箱放音,听起来很热闹。对正宗的5.1声道三种格式都能兼容,但都不正宗。
  如果影碟机用DVD,又希望要有正宗的5.l声道,花样就多了。最合理的方案是:买一台不带任何5.1声道解码器的DVD。这种DVD高档低档都有,可适合不同层次用户的要求。
  影音功放则配内置AC-3、DTS 5.1和定向逻辑解码器都具备的产品。这时,DVD与影音功放只要一根数码线相连即可,接线方便、再把DVD机的左右声道音频输出接到影音功放的立体声输入端。播放只有双声道的DVD碟片时,就能欣赏杜比模拟环绕声的多声道效果。
  如果想达到同样效果,费用又少些。可以买一台带AC-3和DTS5.1双解码的DVD机(注意DTS必须是5.1解码,而不只是数字输出)。这时,家庭影院功放机有两种选择:第一、选独立五声道功放。这类功放结构简单,程式简洁,其它功能较少。其中品质高的可兼顾多声道音乐,但无法听VCD或双声道伴音DVD的杜比模拟环绕声伴音。第二、选带AC-3 Ready接口的定向逻辑影音功放。所谓带AC-3 Ready就是机身后面,除了几对双声逍音频输入接口外,还有一组5个声道的输入接口。DVD机的双声道输出接到影音功放的双声道输入端。当播放双声道碟片时,可以欣赏杜比模拟的环绕声效果。而DVD机的5.1路音频输出则接到这组AC-3 Ready接口上,用于播放正宗AC-35.l或DTS5.l的伴音。
  二、家庭影院功放机0.l声道和虚拟环绕声
  家庭影院功放机上有无0.l声道的功率放大器无关紧要,一般采用有源低音箱比较方便。人耳对低音的灵敏度较低,低音声道功放的功率应比其它几个声道的功率更高。而影音功放中的0.1声道功放,有的是用二片立体声集成功放作中置和环绕声道时多出一路,留给次低音,功率分配一开始就不尽合理。
  虚拟环绕声功能是早期只用两只音箱来模拟多声道时的技术。现在声源都是5.1声道了,没有必要再去虚拟多声道。雅马哈的DSP技术可以模拟大厅、教堂等声音效果,在小空间和听音环境不好的场合作用不大。双声道时还有点效果,多声道后相差就更微妙了。  三、家庭影院功放机控制能力
  这一点,很多业主在购买时却往往容易忽视。功放除总音量调整外,还要有五路独立音量调整。甚少要有中置音量;前在前右和左右环绕声三对独立可调,外加前左前右平衡和左、右环绕声平衡,一共五种可调整的控制器。否则,五路音量无法调整平衡,使用起来将很不方便。中置声道和环绕声道还应有延时调整,以适应音箱与观众的不同距离。而且这几种调整应该能用遥控器实现。因为,调试人员要在正常收听的位置上测听,没有遥控器则需来回走动,很难调好。
  四、家庭影院功放机音频视频接口
  高档家庭影院功放后背有一大批音频视频输入输出接口。对于国内用户来说,其中很多将永远用不到。接口多说明能同时接上的画源音源设备多。音频方面,带数字解码能力的影音功放必然有数码接口;能单独当多声道功放用的,应有一组5个声道的接口。如果你有转录到磁带上的需求,要挑选有双声道中间录音输出接口的品种;若日后要进行数字翻录,则还需有数字输出口。
  视频输入输出端子的功能是当影音功放在切换声源时,画面也可同时切换、如DVD播放机和录像机的音视频输出都接到影音功放上,再由影音功放把视频输出电视,音频输出接音箱,操作影音功放,就可把画面声音一起从DVD机换成录像机。但这些视频输入都为复合视频,高档的有S端子,能切换分量视频的机种很罕见。现在彩电也都有二、三路现频输入,有的已配有分量视频端子。故视频从DVD或录像机直接接电视即可,只是操作时画源和声源分别由影音功放和电视遥控器切换。视频端子的意义不大。
  五、家庭影院功放机功率大小
  功率是影音放大器的主要指标且与售价关系极大。但实际上,家庭使用时实际功率都在2w以下,任何影音功放的功率都富富有余。劣质功放之所以价格非常低,就在于内部只做一、二十瓦,外壳敢标50W、100W,明知你不会用到这么高。功率大,只是在偶尔特大声音时没有失真,即留的余量大。
  一般来说购置家庭影院功放不必考虑功率够不够(当然必须要看音响的功率是多大,保证足够能推动)。如果与之配套的5只音箱体积不是一样大,而是常见的二大二小,等功率、全频带的要求也不用拘泥。只要你在商场这样嘲杂的环境中,音量开到一半足够听,回家播放就响过头了,尽量不要开的很大,有些音箱功率太大会导致失真,严重的可能会对音箱有损害。
功放机最新报价
  产品1、新科(Shinco)AV-103 定压定阻功放机
  功放机最新报价:¥299
  产品2、新科(Shinco)S-9007 家庭影院 功放机
  功放机最新报价:¥798
  产品3、雅马哈(Yamaha)RX-V377 家庭影院5.1声道(5*135W)AV功放机
  功放机最新报价:¥1699
  产品4、纽曼(Newmine)BW-218 家庭影院5.1功放机
  功放机最新报价:¥399
  产品5、雅马哈(Yamaha)A-S201 Hi-Fi立体声功放机(2*85W)银色
  功放机最新报价:¥1399
  产品6、天龙(DENON)AVR-X1200W 家庭影院
  功放机最新报价:¥4280
  上面小编就给大家讲了一下家庭影院的AV功放机选购需要注意的事情都有哪些。同时也给大家讲了一下现在功放机最新报价情况是如何的。希望小编的介绍对大家选购功放机有帮助。
