文章详情
DVD选购技巧 蓝光DVD机最新价格
pchousechenshuyi 521202016-4-01 10:32:53
  现在的电子科技产品很丰富,但是DVD机仍是很多朋友看电影的一种播放方式。市面上的DVD产品也不少,那要如何选购到适合的DVD机呢?DVD选购技巧是如何的呢?下面就让小编来给大家介绍一下。
DVD选购技巧
  DVD影碟机的光头分为单光头单聚焦、单光头双聚焦、双光头双聚焦及单光双波长等几种,选取何种光头形式,取决于你的用途。若你除了用DVD播放普通的DVD影碟外,还想充当高档CD机用,可以选单光头单聚焦或双聚焦的光头组合。它的光束细,读出误差小。若采用双光头或双波长的读取方式,在这方面就没有优势了。如果你想兼容多种类型的影碟,最好选双光头双波长的产品,它采用两个激光头各司其职,总寿命将延长一倍。
  区域码
  DVD标准组织将世界分为几个相互独立的区域,在各个区域内出售各不兼容的DVD播放机和DVD影碟,目的是有效地保护电影和音乐版权。区域码制度对电影公司和唱片公司来说是DVD的首要优点,对我们用户也许就是首要缺点了。
  由于专为中国生产的DVD影碟只占市场上的一小部分,所以什么影碟都能放的“全区码”功能在国内是必不可少的。进口机型尽管质量较为让人放心,但有不少是有区码限制的或经过国内改装的,所以尽量在可靠的商家购买著名的品牌机,并且要问清是否为原装的全区域型。国产机型价格比较实惠,而且基本上没有区码问题,因为大多数是用进口套板、套件拼装的,质量差距并不太大,只是同进口的中高档机相比,技术落后些、配件低档些罢了。
DVD选购技巧 蓝光DVD机最新价格
  光碟格式
  除了标准的DVD影碟之外,多数DVD播放机都能回放其他格式的视频或音频光碟,如音频CD、VCD影碟等,当然国产DVD播放机有的还支持有中国特色的SVCD、DVCD影碟和MP3 CD等。
  购买时,用户当然希望DVD播放机能够播放原有的各种光碟,所以CD和VCD是一定要支持的,如果能够支持SVCD、DVCD和MP3 光碟就更好了。
  视频输出
  在各种家用视频系统中,DVD播放机具有最高? 面质量,为了充分发挥DVD播放机的高超画质,播放机一般都会提供从普通到高级的多种视频输出供用户选用,有合成视频、S端子甚至分量视频输出,国产DVD机很可能为了照顾老电视机还会装上射频输出。下面我们来一一分析:
  射频输出是图像质量最差的输出方式,它将视频、音频信号统统调制在某个频道的载波上,通过每台电视机都有的天线输入口传输,多了一次电视信号的调制解调过程,所以有最广泛的兼容性和最明显的音频、视频串扰(音频还是单声道的),效果也就跟有线电视差不多(还要DVD干什么?)。因此如果不是要照顾老电视机,最好不要用射频输出。
  合成视频就是我们常说的A/V端子中的Video部分,它将视频的色度和亮度信号混合在一起传输,不需要高频调制,所以用一根普通的屏蔽线就可以了,当然用优质的铜芯同轴电缆会更好些。合成视频中的亮度和色度信号会互相干扰,比较明显的感觉就是色彩不稳定,偶尔有闪烁现象。合成视频的效果就是普通VCD的水平,一般建议有条件的都使用更好的接口。
  S端子在好一点的电视机和带视频的显示卡上都有,将视频的色度和亮度信号分别传输,可以防止亮度和色度信号的互相干扰。S端子已成为DVD机的标准输出方式。
  分量视频(Component Video)将Y、U、V一个亮度、两个色度信号用三根屏蔽线分别传输,因此基本上解决了信号之间的串扰问题。分量视频是目前视频的终极传输方式,如果想尝试一下,你所要做的就是买有分量视频端子的高档电视机和高档DVD播放机,再买九条顶级传输线就行了(还有六根给音频用),不过目前带有分量视频接口的大屏幕彩电并不多见。
DVD选购技巧 蓝光DVD机最新价格
  音频输出
  多声道环绕声音频是DVD的另一卖点,普通的DVD播放机由于成本原因不包括多声道的解码电路,只是提供了杜比数字的数码输出和从杜比数字音频流中简单解码(Downmix)出来的双声道立体声模拟输出(RCA端子),所以只能接上两个声道的功放和音箱听普通的立体声音乐。要享受Dolby Digital的5.1声道环绕声,就必须另接解码器或功放,还得注意选择的光纤(Optical)或者同轴(Coaxial)端子要同解码器或功放上的相匹配(理论上说同轴传输质量更好,因为少了两次电/光、光/电变换)。较贵一些的DVD播放机具有杜比数字解码功能,可以直接输出5.1声道的模拟输出(RCA端子);至于有DTS数码输出的机型一般都是高档货,要欣赏DTS的超级效果,必须还要拥有DTS解码器或功放。不论使用什么接口,连接线的质量对音质均有影响,不过数字信号的抗干扰能力比模拟信号强得多,光纤传输的抗干扰性能最好。
  AC-3解码器
  是否内置AC-3解码器是很关键的考虑因素。有了内置AC-3解码器,DVD播放机就可直接接驳杜比定向逻辑影音功放,通过独立6路输入的多声道功放或几个双声道功放与几对有源音箱来播放AC-3声场。这些功放有很多种,价格在1000元~2000元之间,整个系统较经济。
  如果选用不带内置AC-3解码器的DVD播放机,就必须接驳内置AC-3解码器的AV功放或独立AC-3解码器加多声道功放,其总价格会在4000元以上(还没包括音箱)。比起用内置AC-3解码器的方案价格要高很多。
  所以,对声场要求不高,但AC-3声场的各种声音又要基本正确的用户,推荐选内置AC-3解码器的DVD播放机,而且6路中至少5路(次低音暂缺)都能与接驳的功放很好地配合。
  不过用内置AC-3解码器的DVD播放机方案,虽然系统价格便宜,但声音的品质和档次不可能很高。不少内置AC-3解码器的系统,为了降低成本,连各路独立电平和延时时间的调整都不提供,使用起来很不方便。所以,若是要感受高品质的AC-3声场,还是选择内置AC-3解码器的AV功放为好,让DVD播放机把有限的资金集中到图像和两个主声道声音回放中去。
  如果是听音乐时音量开得很小,那么DVD播放机带不带AC-3解码器就无关紧要了,用双声道即可。如果已经有了SRS、Ymersion等模拟环绕声的话,只用模拟杜比四声道系统就足够了,加上一点环绕声增加些趣味而已。最近又新出现一种CS-5.1矩阵多声道,能使后方左右环绕声也有差别,听起来很像AC-3解码。
DVD选购技巧 蓝光DVD机最新价格
  遥控器
  遥控器的功能并不是DVD播放机的主要特性,但是由于随时都会用到,设计完美的遥控器能极大地提方便操作使用。大部分DVD播放机的遥控器都具有以下几种功能中的部分或全部:
  标准遥控就是普通DVD播放机都有的那些与播放功能相关的控制键,这类遥控功能不包括对其他A/V设备的控制,没有学习和编程能力。
  通用遥控是指较高档的DVD播放机的遥控器,能同时控制其他A/V设备,因为外围设备配置的灵活性,通用遥控为方便使用都有学习和可编程能力。
  发光遥控是较高档机型才有的,会发光的遥控器按键让用户可以在没有足够照明的条件下使用。有的遥控器会照亮所有按键,有的则只照亮主要功能,但比较昂贵而且耗电。
  搜索环遥控(Jog Wheel)是顶级的遥控功能,最初出现在高档的录像机中。搜索环遥控使用一只可自由转动的圆环,让用户通过转动的速度、角度精确地控制快进、快退的速度,现在很多遥控器上的环形按键就是仿造搜索环。然而搜索环功能成本很高,使用较少,只有在3000元~4000元以上的机型中才偶尔出现。
DVD选购技巧 蓝光DVD机最新价格
蓝光DVD机最新价格
  产品1、索尼(SONY)BDP-S1500 蓝光DVD 支持USB播放
  蓝光DVD机最新价格:¥599
  产品2、飞利浦(PHILIPS) BDP1380/93 3D蓝光DVD播放机
  蓝光DVD机最新价格:¥749
  产品3、索尼(SONY)BDP-S5500 蓝光DVD 3D播放 内置WiFi
  蓝光DVD机最新价格:¥899
DVD选购技巧 蓝光DVD机最新价格
  产品4、杰科(GIEC)BDP-G2803网络版 蓝光dvd播放机 影碟机
  蓝光DVD机最新价格:¥449
  产品5、先锋(Pioneer)BDP-180 蓝光DVD 支持4K3D DSD回放
  蓝光DVD机最新价格:1480
  产品6、索爱(soaiy)920H DVD播放机 dvd影碟机VCD播放机 (黑色)
  蓝光DVD机最新价格:¥168
  看过了小编给大家整理的DVD选购技巧之后,相信大家对于DVD选购应该有更深入的认识和了解了吧。同时小编还给大家提供了一些蓝光DVD机最新价格,希望对大家有帮助。
