家庭影院音响设备的保养与使用都是十分讲究的,一旦使用不当,就有可能损毁音箱。下面我们就来浅谈家庭影院音响设备的维护常识。
浅谈家庭影院音响设备的维护常识
家庭影院音响器材正常的工作温度应该为18℃~45℃。温度太低会降低某些机器的灵敏度;太高则容易烧坏元器件,或使元器件提早老化。切忌阳光直射,也要避免靠近热源。
音响器材用完后,各功能键要复位。如果长期不复位,其牵拉钮簧长时期处于受力状态,就容易造成功能失常。
开关音响电源之前,把功放的音量电位旋至最小,这是对功放和音箱的一项最有效的保护手段。
家庭影院音响设备开机时由前开至后,即先开CD机,再开前级和后级,开机时把功放的音量电位旋至最小。关机时先关功放,让功放的放大功能彻底关闭,这时候您再关掉前端设备时,不管产生再大的冲击电流也不会秧及功放和音箱了。
家庭影院的器材要常用,如果长期不转动,部分机件还会变形。在长期不使用的情况下尤其在潮湿、高温季节,最好每天通电半小时。这样可利用机内元器件工作时产生的热量来驱除潮气,避免内部线圈、扬声器音圈、变压器等受潮霉断。
每半年清洗接点一次。金属暴露于空气中不久,表层就会有氧化现象。即使讯号线插头表面经过镀金处理,由于与机身插头有紧密接触,日子久了,也仍然会有一定程度的氧化,所以最多隔半年就要清洁一次。只要用棉花沾上酒精涂抹接点就可以了。不用时,应用防尘罩或盖布把机器盖上,防止灰尘入内。
不要开着功放去接音箱线,因为音箱的接线柱距离一般都很近,音箱线又是两条紧紧地并行的,接线时往往会不小心将喇叭线短路,其后果将是迅速烧毁功放。
在刚开机半小时内只放一些轻柔的音乐与用中等音量听音乐,待机器热身后再开大音量欣赏。
尽量避免机迭机。应尽量将最主要的CD机及扩音部分独立来摆放,因为重迭摆放会导致谐震而影响机器。当喇叭播放音乐时,空气的震动会令家庭影院设备跟随震动,令音乐中的细微讯息模糊不清,并且干扰各频段的传送,造成一种声音的污染。所以最好把家庭影院各种设备独立放置在稳固的机架上。
其他家用电器及电脑应避免与音响共享一组电源,即使要放在一起,也应从别处获取电源。此外,让接线纠缠在一起也会令线与线之间互相吸收噪声,破坏音质。所以,家庭影院中无论是器材还是连接线,都应该保持不受其他电器或者电源线的干扰。
以上有关浅谈家庭影院音响设备的维护常识的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
chenyifen
2016-3-16 10:13:30
