1. 什么是潮、霉及其对家居环境的危害
室内墙面在适宜湿度和温度的家庭环境下,特别是梅雨等特殊天气情况,墙体易出现潮湿、发霉的情况。而这两种情况往往有一定的关联性,即潮湿的墙面易产生发霉的现象。这其中的原因在于墙体在适宜的温度和湿度下,特别是潮湿的环境中,墙体易产生菌群附着,并且大量繁殖,继而出现墙面发黑、绿、黄等状态。人长期居住在受墙体霉菌污染的室内环境下,易出现头痛、胸闷、呼吸道疾病、皮肤过敏等不良反应。除此之外,墙面霉菌会造成墙面粉化、性能降低等必然现象,不仅影响墙面美观、严重的情况下会对墙体安全产生严重威胁。
图1 室内墙面发霉现象
墙面发霉一般易产生在墙角、窗边,或长期不通风的一些部位。那么这些位置为什么易生产发霉现象呢?霉菌的生产本质上讲,需要有两个先决条件,一是存在霉菌种子,即芽孢,另一条件为存在适宜芽孢繁殖附着的墙面。而我们生活的空气中,不论是室内或室外,芽孢都是存在的,其区别在于气候条件、环境、含量多少的不同。因此对于室内来讲,我们可以控制的只有墙面条件——制造出抑制霉菌的墙面。适宜霉菌生长的条件归纳起来有四点:
1) 合适的温度条件。通常而言霉菌可以在0-40度的温度范围内生长,而22-35度被认为是最适宜霉菌生长的温度。
2) 必须有水份存在。通常在环境湿度80%以上时,霉菌极易于生长。
3) 要有足够的营养供给。通常对于室内墙面而言,最常见的霉菌营养物质为有机物成份。
4) 墙面暴露时间。适合于霉菌生长的环境时间越长,越易造成大量的霉菌附着和生长。
综上四点,环境气候条件那些我们难以改变,因此除了保持清洁干净的室内墙面外,我们只能通过选择具有相应防潮、防霉的墙面材料来尽量减少墙面霉菌的产生,而腻子作为常用的一类墙面材料,其防潮防霉性能非常重要,德高内墙防潮防霉腻子正是在这样的需求情况下应运而生。
2. 德高内墙防潮防霉腻子防潮及防霉功能的设计原理
2.1 防潮功能
德高内墙防潮防霉腻子秉承德高二十年专业防水技术,在保证腻子施工性、强度、打磨性等基础性能要求的前提下,将“防潮”功能创造性的引入内墙腻子产品,通过材料改性的方法,使得防潮防霉腻子可以在长期潮湿的环境下保持其性能的稳定。
腻子“防潮”的关键点在于:
1) 所使用的原材料需要较好的耐水性;
2) 腻子粉上墙干固后需要腻子涂层有相应的“憎水性”
研发人员通过大量的技术开发和研发试验,在特殊的配方设计中加入独特的憎水因子,大大提高了德高腻子产品的防潮功能,同时也隔绝适宜霉菌生长的水分。
2.2 防霉功能
国内家装市场长期以来忽略了腻子的“防霉”性能,主要原因在于成本。如何提高内墙墙面材料的防霉性能一直是个难点,特别是通过一种绿色环保、安全的技术使腻子具有防霉性更加困难。
德高内墙防潮防霉腻子在充分借鉴其母公司——法国PAREX集团,在饰面砂浆等产品中一百多年的先进防霉技术经验,并结合中国国内实际的腻子使用习惯,创造性地使用了一套“抑霉”技术体系,并通过在腻子层中营造不适合霉菌生长的环境和条件,从而使德高腻子的墙面长霉的几率大幅度降低。这种专业“防霉技术”是一种绿色环保的安全技术,不仅不会影响施工人员的身体健康,而且为家居墙面提供了长期有效的防霉效果。
2.3 博士领衔
德高拥有齐备的腻子测试设备,而且在腻子研发团队中不仅有博士、硕士等学术型人才,更具有经验丰富的国内外技术专家,使得德高腻子在研制过程中,充分发挥与PAREX集团的技术合作优势,研制出技术可靠、质量稳定的防潮防霉腻子,在施工性能、抗开裂性能、粘接强度、耐水性能、打磨性能等内墙腻子基本性能方面远远超过行业标准要求,更是在防潮、防霉性能等方面作出了技术革新。在前期接近半年全国各类型客户的试用测试中,整体反馈良好。
派丽集团(上海)全球研发中心——德高内墙防潮防霉腻子中国研发团队
3. 德高内墙防潮防霉腻子实验测试报告
对于我们而言,提供给客户的腻子不仅要看上去美,用上去好,且要用得放心,看着舒心。那么腻子的好坏,除了基本的白度、颗粒度等外观性能观察外,如何真实全面地评估腻子的好坏优劣,也是我们整个研发团队的重要工作之一。
我们在详细参考国内外相关标准,并依照相应的测试方法进行了大量的测试实验工作,发现目前现行的一些测试方法虽然基本上可以评估一款腻子粉的性能,但在批刮性、打磨性、防潮性等方面还是存在无法定量化的局限性。因此,为了更科学地评估腻子粉,我们在性能测试方法作了一些尝试,从目前的结果看,一些测试方法很值得推广:
3.1防潮性测试方法
防潮性作为“防潮防霉腻子”的一个功能,其测试方法在现行内墙腻子标准中,没有相应的描述和测试方法。我们在充分借鉴法国PAREX集团技术标准体系,结合国内外墙腻子标准和其它建材关于防潮性能的描述和测试方法,通过理论设计和大量实验确定了如下测试方法。
1)“防潮性”评价指标:内墙腻子防潮性主要体现为在环境潮湿的条件下,可以保持其应用的物理性能,即在干固后的腻子层可以在长时间潮湿环境条件下使用。其评价有两个维度,一个维度参考内墙耐水腻子标准描述,即在标准规定的条件下测试腻子层背面浸水渗透后与标准砂浆块的粘接强度。另一个维度则参考外墙腻子标准,将腻子标准测试板浸入水中48h,96h甚至更长时间后,观察其表面的起粉、开裂、鼓包等情况。通过测试浸水粘接强度和耐水性,两个指标结合评判腻子的防潮性。腻子的浸水粘接强度越高,耐水时间越长说明其防潮性越好。
2)防潮性测试方法实施例
耐水性检测:
图2 腻子样板耐水性测试中
图3 48h耐水测试后腻子样板外观
浸水粘接强度检测:
图4 腻子样板浸水粘接强度测试样块浸水过程中(样板泡水后做拉拔强度测试)
图5 典型的内墙腻子浸水粘接强度拉拔测试结果(数值越高强度越好)
4. 德高内墙防潮防霉腻子施工方法
内墙腻子的施工步骤可简要归纳为:清理基面->润湿基面->批刮腻子(第一遍)->批刮腻子(第二遍)->打磨->清灰。下图为简要的施工过程。
佚名
2016-3-04 12:27:23
