吸尘器选购技巧 吸尘器维护保养
pchousezhoujiayi 2016-3-15 10:12:00
  随着生活水平的提高,我们对于我们办公还是家居环境质量要求也日益提高。不仅要求设计要美观舒适,更重要的就是环境的清洁卫生好,所以很多人都会购置吸尘器,它能彻底的清楚我们看不见的死角,让我们有个舒适干净的环境。今天就让小编带您去了解下吸尘器选购技巧和吸尘器维护保养吧。
吸尘器选购技巧
生活日用家电;吸尘器 吸尘器选购技巧 吸尘器维护保
  1、看吸尘器质量:
  外壳应光亮,塑料外壳应光滑,不应购买喷漆产品;性能好的过滤网应是有大网眼和细网眼的双层网;通电检查,质量好的产品启动速度应不超过1秒钟,手摸上去机壳振幅要小,噪间低,断电后减速时间应大于5秒钟再停,停止过程平稳均匀。
  2、看吸尘器外壳:
  在挑选吸尘器时,应首先看吸尘器外壳。如果是塑料筒体就要看看筒体有无裂痕,还要注意上下筒体之间的连接部位是否紧固,如果是金属筒体,就先看看筒体有没有碰伤,油漆是否均匀,上下筒体之间是不是密封等。检查外表后将吸尘器通电,通电后就会有吸风声音。当用手挡住吸尘器吸尘口时,电机噪声明显增大,此时手会感到一股巨大的吸力,将手移开时,会感到很费力。
  3、看瓦数:
  一般来说,瓦数越高的,吸力就越强。一般家用吸尘器1000W已经够用了。
  4、听吸尘器声音:
  吸尘器通电后只应有风的声音,整机声音越小越好,不应掺有其它杂音;有的吸尘器装有电源回收装置,挑选时就要把电源线全部拉出,然后按下收线开关,看它是否将电源线全部收回。最后要按照使用说明书,清点一下吸尘器的附件,不要有缺件现象。
  5、是否方便:
  轮子大的,动起来较方便。
  6、有没有调速:
  调速功能是调节机头的功率,当你需要吸力不大时,调速可以帮你省电,而且刚开机头时,用最小的转数去开机,有利于保护机头。
吸尘器维护保养
  1、使用吸尘器之前,应检查清理集尘袋(集尘袋应注意有没有破损)、集尘盒或者桶内是否清理干净,有异物或者满了就应该倒掉再使用。
  2、使用前还要检查电源线及插头有没有破损,使用结束后把电源线圈绕成一扎挂置于机头顶盖的挂钩上。
  3、使用过程中要注意连续使用不宜过久,尽可能控制在2个小时内。以免造成电机过热,影响吸尘器使用寿命。
  4、使用过程中若发现灰尘接近满档或者发现有异物堵塞吸管,应立即关机,清理后再使用。
  5、使用吸尘器时尽量远离水泵或强辐射源,因为任何电器本身都会有一定辐射。
  6、吸尘器的刷子也要常检查,检查刷子的磨损情况,若严重磨损,则应及时更换。
  7、使用结束后,集尘袋内的污物要及时清除,将刷子上的毛发与线屑清除干净,用含水或中性清洁剂的湿布擦拭,然后在阳光下自然干燥。
  8、长期使用后会引起过滤网网眼的堵塞而导致吸力下降。所以应定期用水清洗过滤网以及布袋,洗后放置阴凉处晾干再使用,即可恢复吸力。
  9、定期检查吸尘器的零件紧固性,吸尘器的电机轴承应加好润滑油,减少对电机的磨损程度,可以有效的提高电机的使用寿命。
  10、软管不能频繁地折来折去,也不要过度拉伸和弯曲。吸尘器内的密封胶垫如果已经老化,失去弹性,应及时更换新胶垫。
  11、吸尘器的放置位置,尽量不要把吸尘器放在潮湿或有腐蚀性气体的场所,选择通风干燥的地方,以免引起机体的损坏。
  看到这篇关于吸尘器选购技巧和吸尘器维护保养的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
