吸尘器是家庭中常用的清洁小工具,让我们不用再担心家里灰尘问题,只要有了它,就可以轻轻松松做家务,然而使用后的吸尘器需要花费时间做好保养维护,不然不仅会影响吸尘器的使用效果,也会导致降低吸尘器的使用寿命,今天就让小编带您去了解下吸尘器使用方法和吸尘器保养指南吧。
吸尘器使用方法
1、使用前,应检查各部件是否完好,如发现部件破损,漏风要及时修理,检查
是否有漏电现象,检查尘袋内的灰尘是否已被倒干净。
2、使用前应当将清扫场所中较大赃物、纸片等除去,以免工作时被吸入管内堵
塞进风口或尘道,使吸尘器不能正常工作。
3、一般干式吸尘器不允许吸潮湿泥土或污水,以免损坏。
4、吸尘器的电机轴承,应定期加润滑油。
5、吸尘器电机碳刷,长期使用后如产生磨损,应更换新碳刷
6、不用时,应将吸尘器存在干燥通风的地方
吸尘器保养指南
1.使用吸尘器之前,应检查清理集尘袋(集尘袋应注意有没有破损)、集尘盒或者桶内是否清理干净,有异物或者满了就应该倒掉再使用。
2.使用前还要检查电源线及插头有没有破损,使用结束后把电源线圈绕成一扎挂置于机头顶盖的挂钩上。
3.使用过程中要注意连续使用不宜过久,尽可能控制在2个小时内。以免造成电机过热,影响吸尘器使用寿命。
4.使用过程中若发现灰尘接近满档或者发现有异物堵塞吸管,应立即关机,清理后再使用。
5.使用吸尘器时尽量远离水泵或强辐射源,因为任何电器本身都会有一定辐射。
6.吸尘器的刷子也要常检查,检查刷子的磨损情况,若严重磨损,则应及时更换。
7.使用结束后,集尘袋内的污物要及时清除,将刷子上的毛发与线屑清除干净,用含水或中性清洁剂的湿布擦拭,然后在阳光下自然干燥。
8.长期使用后会引起过滤网网眼的堵塞而导致吸力下降。所以应定期用水清洗过滤网以及布袋,洗后放置阴凉处晾干再使用,即可恢复吸力。
9.定期检查吸尘器的零件紧固性,吸尘器的电机轴承应加好润滑油,减少对电机的磨损程度,可以有效的提高电机的使用寿命。
10.软管不能频繁地折来折去,也不要过度拉伸和弯曲。吸尘器内的密封胶垫如果已经老化,失去弹性,应及时更换新胶垫。
看到这篇关于吸尘器使用方法和吸尘器保养指南的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
zhoujiayi
2016-3-14 10:45:24
