婴儿床使用注意事项 婴儿床分类介绍
pchousechenyifen 2016-5-18 09:48:11
    婴儿床去区别于成人所使用的床,对于材质和大小都更高的要求。今天我们就一起看下婴儿床使用注意事项,婴儿床分类介绍。
婴儿床使用注意事项 婴儿床分类介绍
婴儿床使用注意事项
    咱们一定要准备一块专门用来擦婴儿床的抹布,而抹布的材质也有一定的要求:尽量柔软。经常性的用沾点水的抹布去沿着婴儿床的条纹,进行擦洗,擦洗后,再用干的抹布进行擦干。这样做的目地,在于把婴儿床的灰尘给清除掉,同时,也是给小宝宝一个干净的环境。
婴儿床使用注意事项 婴儿床分类介绍
    就是要注意擦试的时候,不要去用什么化学类的清洗剂,这样不好。因为市面上的清洗剂都有化学物质,万一残留在婴儿床上面,让宝宝给摸到了,极容易进入宝宝的嘴里,造成很大的隐患。最好咱们用清水清洗,这样是最好的。
    我们要经常性地检查婴儿床周围以及各个小角落,是否有刺物或者比较引起宝宝划伤的地方。想办法磨平,尽量使其光滑!
婴儿床使用注意事项 婴儿床分类介绍
婴儿床分类介绍
    婴儿提篮:适合0-3个月
    婴儿提篮,顾名思义,就是一个篮子形状,严格来说不能算床。在外国家庭比较流行,在中国家庭很少看到使用。婴儿提篮非常轻便,走到哪都能带到哪,比较适合一个人在家照顾小婴儿的妈妈,或者外出时使用。不过,小编觉得实用性不强,如果是带宝宝外出的话,还是用婴儿车比较好,或者用婴儿背带也比长时间用手提着要强吧。
    如果您还是觉得要买一款婴儿提篮的话,挑选时需要注意以下两点:
    1.确保安全性:要注意检查把手和床体的连接处是否牢固;轻轻摇晃床体,检查稳固性。
    2.配件:最好是有配套小黄点和遮阳蓬,方便外出使用。
婴儿床使用注意事项 婴儿床分类介绍
    摇篮床:0-6个月
    摇篮床区别于普通的儿童床,在于带有摇摆功能,可以帮助哄宝宝睡觉。小编并不建议长期使用摇篮床,以免令宝宝对这样的“睡眠环境”产生依赖,不摇就不睡觉;如果宝宝总在摇晃状态看东西,对眼睛发育也不太好。可以购买一些附带独立摇篮的儿童床,边一举两得。
    导购Tips:
    1.购买之前,最好在家里选好安放的位置,并量好尺寸,以便购买时作为参考。
    2.安全性是最重要的。要仔细检查床体是否光滑,所用的漆油是否有刺鼻味道或容易剥落;新买回来的床不要立刻使用,应置于通风地方晾几天。
    3.床板的高度最好是可调节的,这样宝宝会站立的时候,可以帮床板高度降低,以保证安全。
    4.一侧围栏可拆卸的婴儿床,放下或抱起宝宝都会很方便,最好是拆卸后能与大床拼接就最好了。
    5.床围栏的板条间距要适当,不能太宽或太窄,控制在4.5~6厘米之间,就不容易家到宝宝的手脚。
    6.选择可拆卸重组的婴儿床,改装成沙发、幼儿床等,实用性非常强。
婴儿床使用注意事项 婴儿床分类介绍
    儿童床:0-6岁
    当宝宝渐渐长大,已经睡不下婴儿床的时候,作为父母,就要开始考虑给宝宝准备一个合适的儿童床了。在选购儿童床时,一要注意确保床时稳固的,没有倒塌的危险。因为这一时期的孩子活泼、好动、喜欢在儿童床上跳上跳下,为此,父母应该定期检查床的接合处是否牢固,特别是有金属外框的儿童床,螺丝很容易松脱。二要注意要选择环保型材料做成的床具,对儿童的健康不会造成损害。三要注意为孩子选择睡床不能太软,由于孩子处在成长发育期,骨骼,背柱没有完全发育到位,儿童床过软容易造成儿童骨骼发育变形。四要注意儿童床的细节设计,从安全角度考虑,儿童床的边角都设计成图形或者弧形。家长应充分考虑到儿童好动的天性,容易磕碰受伤,因此,应选择那些无尖利的棱角、坚固不易破碎的儿童床,才能避免孩子受伤。五要注意选购可以变换的儿童床,它可以是一张和滑梯组合的高架儿童床,也可以是一个带攀登架的上下儿童床,还可以和书桌、柜子等组合成L型、一字型的套装家具。
    以上有关婴儿床使用注意事项,婴儿床分类介绍的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
