现在大多数家庭衣柜使用的都是推拉门,对于衣柜推拉门的安装,不少消费者有一些困惑。小编以为,衣柜推拉门的安装核心在于轨道的安装。因此呢,接下来小编就为大家介绍一下衣柜推拉门轨道安装方法以及推拉门衣柜价格。
衣柜推拉门轨道安装方法
卧室衣柜使用推拉门不仅让我们操作上很简单,操作方便,节能环保。在有些卧室衣柜中还配有弹性拉伸设备,任意升级、简洁实用,体现出匠心独运的设计思想,所以在入墙衣柜中,哪里是抽屉,哪里是隔板,哪里放衣服,都会为您安排好,甚至毛巾、袜子、领带怎样各就各位,一些入墙柜还设置有带滑轮的裤架,可以整齐地挂上十几条裤子,保持通风,不会皱褶,一目了然,而且拿取方便。
推拉门轨道有铝合金型材的、高级点有铜的、还有工程塑料的。推拉门的轨道是很重要的,因为门重,要的轨道要好,才能挂住门,这样才安全。铝合金轨道比较常用,最好的也不过30多元,一般的话18-23之间就行。推拉门轨道合理使用安装,让推拉门静谧无声,享受好的家居环境是我们必需的生活品质。
推拉门轨道是推拉门的核心部件,安装推拉门最主要的就是安装好轨道,轨道安装好了差不多就完工了。
推拉门上部的轨道盒尺寸要保证在高12厘米,宽9厘米。像窗帘盒一样,轨道盒内安装轨道,可以将推拉门悬挂在轨道上。当门的高度低于1.95米时,让人感觉很压抑。因此,在做推拉门时,高度最少要在195+12=207厘米以上。
正常门的黄金尺寸在80厘米×200厘米左右,在这种结构下,门是相对稳定的,同时也很美观。所以推拉门的宽度和高度之比要和和黄金尺寸相近。
慎用由落地到顶的推拉门(明吊轨道盒)。由于推拉时摆动幅度过大,时间一长推拉门容易变形,变形后门就无法开启,也就意味着不可修复和无法使用。
最后是安装推拉门轨道:把上轨道固定好,用重力锥(吊线锤)在上轨道的两端和中点吊3个点在地上用油笔画出来3.3点定面,把上轨道安装好,然后对着上轨道的中心点放一根吊锤到地面,轨道的两端都要放放垂直线,下轨道在这3个点上固定这样可以确保上下轨道完全平行,移门的推拉就在最佳状态了。
为保证衣柜推拉门轨道安装的顺利进行,小编需要温馨提示您几点:
由于滑动门与墙壁或柜体两侧接触,因此,在接触的位置不要有其它的物件阻挡滑动门的关闭。比如柜体内抽屉的位置要避开推拉门相交处,且要高于底板至少1cm;折门柜体内的抽屉距侧壁至少15cm此处还要特别注意墙上的电源开关和插座,若阻挡了滑动门的关闭,应改动开关和插座的位置。
无论您做任何材料的地面,都要保证水平,门洞的四壁也要保持水平和垂直。否则门在安装完成后会出现歪斜的现象。可调节的误差不大于10mm。
在安装位置请不要安装踢角线,石膏线可安装在壁柜上方的封板上,若门直接到顶则不要安装石膏线。5毫米厚度以下的地毯将所在位置的地毯裁掉直接粘贴下轨。5毫米厚度以上的地毯如安装双轨可直接用螺丝固定在地毯上:如安装单轨则必须将所在位置的地毯裁掉,将地毯处事先放置3-5毫米厚的木条,以便将单轨直接粘贴在上面。木地板与瓷砖的结合处,这种情况大多出现在阳台与客厅以及卧室和客厅之间,解决办法如下:
尽量将下轨安装在一种材料上
将两种材料中间另加一条与下轨同宽的木板或大理石。厨房部位也可用门槛石。
推拉门衣柜价格
品质好的衣柜推拉门的技术含量较高,但消费者从外观上很难对其进行鉴别。其实,可以亲自来感受、体验其滑动效果。质量好的衣柜推拉门在滑动时既不会太轻飘也不会太沉重,而是带有一定门的自重,滑动时没有振动,顺滑而有质感。衣柜推拉门的价格总是会受材质、尺寸和品牌的影响,所以价格区间是比较大的。
通过以上小编对于衣柜推拉门轨道安装方法以及推拉门衣柜价格的内容,大家对此有了一定的了解了,希望小编介绍的内容能够对大家有帮助。在选择衣柜推拉门的时候,您可以多走几家建材市场,多多了解信息,做好比较,选出自己喜欢的推拉门。
chenyifen
2016-4-25 09:41:59
