牙刷选购指南 牙刷使用技巧
pchousechenyifen 2016-4-27 09:57:31
  牙刷对于每个人都不会陌生,今天我们就来看一下牙刷选购指南,牙刷使用技巧。
牙刷选购指南 牙刷使用技巧
牙刷选购指南
  (1)牙刷头的大小:根据美国牙科协会的规定,牙刷头的长度应为2.5~3厘米,宽度为0.8~1厘米,有2~4排刷毛,每排5~12束刷毛,牙刷头前端应为圆钝形。这些规定可供人们选择牙刷时参考。
  (2)刷毛的硬度:一般可分为软性、中性、硬性三种,平时使用中性硬度的牙刷比较适合。买牙刷时,可用手指压一下刷毛,如手指有刺痛感则表示太硬,不直选用。目前市售牙刷的刷毛多为尼龙刷毛。尼龙刷毛的弹性、均匀性及硬度都优于猪毛牙刷,更有利于口腔保健。
牙刷选购指南 牙刷使用技巧
  (3)刷头与刷柄的角度:市售牙刷有直线型和角度型两种。直线型的使用时比较有力,有角度的牙刷对后牙清洁效果较好,此角度以17度~20度为宜。
牙刷选购指南 牙刷使用技巧
  (4)刷毛的顶端:每根刷毛的顶部应该是圆钝型的,不能有锐角,购买时可用手来触摸判断。
  (5)特殊牙刷:牙周病病人或是年龄比较大的人,牙龈萎缩,牙间隙增加,除可用一般的牙刷外,更应使用牙间牙刷,这种牙刷的刷毛有锥形、长条形等,可选择使用。还有一种只有两排刷毛的牙刷,这是用来按摩牙龈的。外侧两排刷毛比中间两排刷毛长的凹字形牙刷,是专为正在进行牙列矫正者使用的,这种牙刷不仅可刷清牙面,而且还可清洁矫正器上的食物残渣。对手脚活动不便者(如中风病人)来说,可以选用电动牙刷、光能电离子牙刷等。
牙刷选购指南 牙刷使用技巧
牙刷使用技巧
  每次用完牙刷后要彻底洗涤,并将水分尽量甩去,将牙刷头朝上放在漱口杯里,或者放在通风有日光的地方,使它干燥而杀菌。
  如果你禁忌条件允许的话,可你可以选择一次性的购买2把或者更多的牙刷来轮换使用,因为这样可以使牙刷的干燥时间延长。而且这样做对患有牙龈炎和牙周炎的人来说尤其重要。另外,轮换使用也能保持牙刷毛的弹性。
牙刷选购指南 牙刷使用技巧
  刷毛已散开或卷曲、失去弹性的旧牙刷,必须及时更换,否则对牙齿和牙龈不利。
  集体生活的儿童,每周应将牙刷集中进行一次彻底的清洗消毒。
  以上有关牙刷选购指南,牙刷使用技巧的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
